Seite 7 von 7
Re: Louis Universal Endtöpfe Sonderangebot
Verfasst: 13. Aug 2017
von k3po
Ich habe mir die schwarzen geholt. Die haben nun auch eine Nummer.
Hier mal ein paar Bilder, auch vom Innenleben.
Wirklich viel Dämmung ist da nicht drin...
Gruß Kurt
von EnJay
Die sind von Louis?
Dachte bei Louis gibts nur die zugeschweißten Refelxionsdämpfer?
Das sind ja jetzt die die Kickstarter die ganze Zeit verkauft hat. Mit 3 Schrauben und dann sind die zerlegt. Die musst du definitiv bearbeiten (dämmen und vermutlich DB Eater) um die auf legale Lautstärke zu bekommen. Oder aber nen Reflexionsinnenleben von Kickstarter kaufen falls die das immernoch im Angebot haben.
von k3po
Ja, da muss definitiv was gemacht werden.
Die Teile werden von mir neu gedämmt und zusätzlich baue ich mir noch einen DB Eater.
von chypser
Hat jemand die kurzen an der C eingetragen (ohne Nummer) ?
Nachträglich die Nummer einschlagen dürfte nicht gut rüberkommen.
Ich habe mit meinen ohne Nummer (ohne Eintrag) bislang zwei TÜV Besuche ohne Probs absolviert.
Kann mir ev. jemand eine Kopie seiner Fahrzeugpapiere, mit Eintrag ohne Nummer, zur Verfügung stellen ?
mfg Harry
von makanimike
EnJay hat geschrieben: Oder aber nen Reflexionsinnenleben von Kickstarter kaufen falls die das immernoch im Angebot haben.
Der hier, oder?
1,5 Mal so teuer wie der ESD
Werde wohl auch dasselbe machen....
von f104wart
k3po hat geschrieben:Ich habe mir die schwarzen geholt. Die haben nun auch eine Nummer.
Hallo Kurt,
das sind aber NICHT die, über die wir hier reden.
Bitte schmeißt doch nicht immer die Reflexions- mit den Absorptionsdämpfer durcheinander. Da sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe.
Das Thema ist hier wirklich schon bis zum Erbrechen durchgekaut worden und sollte inzwischen auch im letzten Krümmer angekommen sein.
Megaphone
k3po hat geschrieben:Die Teile werden von mir neu gedämmt und zusätzlich baue ich mir noch einen DB Eater.
Auf Dauer wirst Du mit den Dingern aber nicht glücklich werden, denn die Dämmwolle muss hin und wieder erneuert werden. Meist ist dann der Einsatz so festgerostet, dass Du den gesamten Auspuff entsorgen kannst.
Das einzige, was da als Dauerlösung in Frage kommt, sind die Dämpfereinsätze, die
@makanimike oben schon verlinkt hat. Dann kannst Du Dir auch die zusätzlichen DB-Eater sparen.
Zusammen mit
"Sportluftfiltern" wirst Du sie auf legalem Weg aber trotzdem nicht eingetragen bekommen.
von f104wart
chypser hat geschrieben:Hat jemand die kurzen an der C eingetragen (ohne Nummer) ?
Ja, hab ich.
In meinem Fall (CX 500 C PC01) hat der Prüfer den Text "Austausch- Endschalldämpfer Louis universal 450 mm" eingetragen.
Manche Prüfer möchten halt gerne eine Kennzeichnung haben. Das mit der Nummer ist natürlich jetzt eine feine Sache und macht´s etwas einfacher.
Man könnte bei den alten, die noch keine Nummer haben, um den Chrom nicht zu beschädigen, ebenso gut auch ein selbstgertigtes Typenschild aus VA-Blech aufnieten, in dem man zum Beispiel die letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer einschlägt oder lasert.
Bei der HU hat das vorher oder auch nachher noch nie jemand interessiert.
Verfasst: 13. Sep 2017
von DXZwo
Moin, die kurzen Dämpfer von Louis (Conic) sind aktuell wieder im Angebot. € 39,- pro Stück.
"Shorty" gibts auch, kosten € 29,-.
Die Angebote sind laut Prospekt bis zum 22.10. gültig. Bitte bevorraten Sie sich...
