Honda» Morrow´s CX-Projekt
morrow
Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz
Re: Morrow´s CX-Projekt
Beitrag von morrow »
Ok. Hab's ab. Ein wenig Mut hat geholfen
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
morrow
Simson Spatz
Die kette hat schon ordentlich Material abgetragen. Der Deckel muß neu oder? Ist an einer Stelle schon durch.
Was sagt ihr?
morrow
Simson Spatz
Demontage erstmal erfolgreich.
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Mach Dir da kein grossen Kopf, 85% der Pumpen fahren so immer noch ohne Probleme einwandfrei.
Ich wechsel max. die Schraube, der Deckel sitzt fest im Rumpfmotor, es sind genug Verschraubungen
drumherum, die das halten.
Bisschen entgraten, neue Schraube rein und gut ist.
Alles andere wäre ein immenser Aufwand. Neuer Deckel, passendes Lager,der zerlegte Kurbeltrieb...
Alex
morrow
Simson Spatz
Uff dank dir. Glück gehabt
morrow
Simson Spatz
Der neue dichtsatz für die wapu.
Sieht irgendwie anders aus.
Bin an jeder ecke überfragt. ;)
morrow
Simson Spatz
Ich depp. Das Teil Muß ins Gehäuse.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
wenn der Deckel so aussieht, solltest du erst recht vorne aufmachen, den Ölschlamm rausholen und das Pumpensieb reinigen ;)
-Eine Güllerie-
BerndM
Beitrag von BerndM »
Mess den Durchmesser der Bohrung in den das Blechtöpfchen eingedrückt wird. Da gibt es zwei Durchmesser, 27,8 und
28,3 mm. Die aktuelle Töpfchen sind für 28,3 mm ausgelegt. Wenn Du einen der seltenen Durchmesser 27,8 haben solltest macht es Sinn diesen Bereich aufzuschleifen. Mit einer 30 mm Fächerscheibe. Aber nur die Tiefe bis zur Ablaufbohrung. Der Bereich für den Sitz des Wellendichtrings muss bleiben wir er aktuell ist.
bernd
morrow
Simson Spatz
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016062 ... 84ee55.jpg
Mit so einem Teil den Sitz auffräsen,aufschleifen?
Zuletzt geändert von obelix am 27. Jun 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: IMG-tag auf URL-tag geändert, bitte nur Bilder direkt verlinken, die Deinem Copyright unterliegen.
