Dann weißt du ja was du demnächst machen musst, einfach den Benzinhahn zu und die CX weiter tuckern lassen bis sie aus geht oder besser schon 200m vor Ende der Fahrt den Hahn schließen, damit die Kammern Leer sind, mache ich immer so
Honda» 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
Gute tipp, danke!
Und in der Tank geht es nicht kaput? Oder besser bei ein langere stillstand immer mit frisch benzin versuchen.
Heute ich habe frisch benzin geholt. Sicher ist sicher.
- BerndM
Nein das Benzin geht auch bei längerer Standzeit, zum Beispiel Winterpause, nicht kaputt.
Das Du Benzin geholt hast ist trotzdem gut. Tank bis zum Einfüllstutzen auffüllen vor einer längeren Pause macht Sinn damit der Tank innen
nicht rostet.
Das Problem bei CX Vergasern ist das diese je zwei Belüftungen für die Schwimmerkammer haben. Einmal über die Schwimmerkammer nach unten und einmal in Mitte Gehäusehöhe. Durch diese zwei Belüftungen entweichen ziemlich schnell die zündfähigen Bestandteile vom Benzin.
Zurück bleiben die zündunwilligen Benzinreste.
Deshalb einfach Marlos Rat befolgen.
nicht rostet.
Bactofin kann man noch mit in den Sprit mischen, soll gut sein. Habe ich diesen Winter selbst aber das erste mal im Test...
Ah ok, verstehe! Jetzt ist klar!
Gyurma hat geschrieben:Leuft wie ein traum!
Kallebadscher
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
....aber nur wenn er vor dem Starten den Benzinhahn wieder auf macht.......
duckundweg.....................................
Spass beiseite.
Wäre nicht der erste Startversuch, der dank geschlossenem Benzinhahn mit ner leeren Batterie und nem fluchenden Fahrer endet....
Spass beiseite.
- Marlo
Naja nach Pausen passiert mir das doch öfter das mir nach ein paar Metern der Sprit ausgeht. Ist aber der Tatsache geschuldet das ich immer im Wechsel mal mit der CX und der Speedy (einspritzer) unterwegs bin. Der Killschalter hat aber auch so ein Frust Potential wenn er auf off steht.
tja, wenn ich erstmal gefahren hatte, habe auch vergessen auf zu machen
Ich war erstmal sehr sauer weil gerade von service habe abgeholt :D Dann ich habe das problem gefunden und ein bisschen über mich gelacht.
Nie wieder...
Killschalter macht mich auch verrückt. Ab und zu ich schalte zufällig aus.
