Suzuki» GT550 2-Takt Cafe Racer Projekt
- Jupp100
Re: Suzuki» GT550 2-Takt Cafe Racer Projekt
Danke Bernd, den meinte ich.
- R100CAFE
- Motorrad:: BMW R25 '54, BMW R100RS '81, Suzuki GT 550 L '74
Danke für eure Tipps. Nach langem suchen im Netz bin ich auf Rick's Motorsport Electrics gestossen. Da mein Ladesystem mit Erreger Spule läuft gar nicht mal so einfach gewesen. Nun habe ich einen Regler/Gleichrichter in einem Teil (nicht wie original zwei einzelne Teile) gefunden. Und erst noch speziell für Lithium Batterien mit weniger Ladespannung :dance2:
Gruss Mario
- R100CAFE
Zurück zum Thema Federweg hinten. Habe das Problem gelöst indem ich ein Alu-Blech passend gemacht habe und den Höcker hinten passend ausgefräst habe.
- Federweg hinten inkl. Puffer: 70mm
- Abstand Reifen-Höcker: 80mm
Jetzt habe ich dann bald keine ausreden mehr. Als nächstes geht's an den neuen Kabelbaum..für mich das leidigste aller Themen.
Mit der m.unit ist's wenigstens etwas einfacher. Werde wieder berichten...
Gruss Mario
Sieht m.E. auch deutlich besser aus, als die gerade Kante.
bis jetzt klasse Arbeit, dat wird wat
Bin gespannt auf das fertige Ergebnis
Gruß Hans
Gruß Hans
- R100CAFE
Wieder etwas weiter gekommen. Fussrasteranlage gebaut. Die Sitzposition ist aufgrund des tiefen Lenkers sowieso nicht optimal bequem. Darum die Fussrasteranlage an Soziusraster-Position. Umlenkungen gebaut und Original-Fussbremshebel abgeflext und umfunktioniert. Die Raster musste ich mit Büchsen unterlegen, damit es mit der Auspuffanlage passt.
Und neue Kette montiert. Ritzel ein Zahn weniger. Zahnkranz hinten freude am bohren gehabt..
Gruss Mario
- R100CAFE
Gruss Mario
Na, dem Gewindestängelchen würde ich aber nicht vertrauen. Schon gar nicht bei der Länge und auf Druck!
Mach' da lieber was hin was etwas mehr Knickfestigkeit hat.
- IoMTT
- Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Abonniert!
Klasse Arbeit, bin schon gespannt aufs Endergebnis, Top: DANKE.
Comin' in hot...
- fennek
- Motorrad:: Benelli 500 LS 1979
BMW R100GS PD 1991
Yamaha XT600Z Tenere 1987
BMW R1200GS 2010
Yamaha XT660Z Tenere 2008 - Wohnort: Alicante
Dachte genau das Gleiche...vielleicht mit einem Röhrchen aussenrum besser..grumbern hat geschrieben: 26. Dez 2018 Na, dem Gewindestängelchen würde ich aber nicht vertrauen. Schon gar nicht bei der Länge und auf Druck!
