Aber fertig ist so ein Projekt eigentlich nie
Heckumbau Honda cm 200t
Re: Heckumbau Honda cm 200t
Gefällt mir sehr gut
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- MichaelZ750Twin
Hi Chris,
sehr schön und schlank geworden !
Ich hätte da noch ein paar Fragen:
Die Instrumente sind auffallend hoch (in Originalposition?) montiert, ist das Absicht ?
Der Scheinwerfer könnte dank verschiebbarer Lampenhalter etwas runterrutschen und die Instrumente mit Distanzhülsen und längeren Schrauben ebenfalls.
Hast du genügend Freiraum bei voll eingefederter Gabel zwischen Hupe und Schutzblech ?
Ich mag Hupen oben am Motorunterzug, da haben sie genügend Platz und sind sie nicht ganz so präsent.
Just my 2 Cents ;)
Also dann, auf in die Saison 2017
Just my 2 Cents ;)
Anzeige ist schon um 2,5cm nach unten verschoben. Den Scheinwerfer kann ich noch leicht nach unten setzen ist ne super Idee [emoji1303]
Die Hupe beeinträchtigt den Federweg nicht weil so tief wird die nie mal Einfedern außer bei einem Federbruch auf beiden Seiten [emoji23]
Danke für die Ideen wie schon gesagt wurde man wird nie fertig mit so einem Projekt
