Seite 7 von 17
Re: Honda» MO's CB400N
Verfasst: 2. Dez 2017
von Vogelburger
Hi Mo! Ich hab den Fred grade erst entdeckt. Wohne ganz in der Nähe und bin an nem ähnlichen Eisen! Lenkkopflager hab ich schon häufiger gemacht, ausserdem ne Menge Teile im Fundus. Wollen wir uns mal sehen? Schick mir deine Handynummer als PN wenn du magst!
Gruss,Jan
von BerndM
Danke Jan,
Super Angebot ! So wird das was.
von hitman4hire
Hey danke Jungs!
Ich stand echt voll auf dem Schlauch! Natürlich müssen die alten ringe für die Kugellager erst mal raus :D
Dann kann ich die neuen Rollenlager auch mit passenden Ringen einsetzen.
Freu mich das es jemand in der Nähe gibt der auch am bauen ist!
Verfasst: 2. Jan 2018
von hitman4hire
Sooo es geht endlich weiter!
Nach langem hin und her habe ich endlich alle Teile für meine Lenkung zusammen. Es ist jetzt eine Brücke der neueren CB 400er rein gekommen zusammen mit der unteren Gabelbrücke der CM 400. Ist zwar alles noch etwas schmutzig aber zumindest sind die Kegelrollenlager oben und unten drin und alles passend zusammen gebaut.
Der Lenker und der Tacho sitzen schon mal probe. Leider habe ich mit dem Lenker nicht mehr so viel Spielraum was das Tieferlegen der Gabelrohre angeht. Die ganze Geschichte kommt jetzt noch mal auseinander um die Scheinwerferhalter und die Faltenbälge an zu bringen.
Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig was aus dem "loch" wird wo einst mal das Zündschloss seinen Platz hatte unter Umständen kann es weichen und der Tacho mittig platziert werden.
von SebastianM
Servus Mo,
Ich hab die Gabelbrücke genau so angepasst...
Kannst ja mal schauen ob dir das gefällt.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... ke#p246827
Mfg Basti
Verfasst: 3. Jan 2018
von hitman4hire
Hey Basti, genau so muss es sein :D
Gefällt mir sehr gut!
Verfasst: 6. Jan 2018
von hitman4hire
Wieder etwas weiter gekommen. Weiß jemand ob bei der Gabelbrücke die Zündung der CB400 auch bündig in dem Gabelkopf verbaut wird oder ob das so widerlich weit nach oben durch steht? Wenn das der Fall wäre würde ich den Ring wie Basti entfernen in den Tacho in die Mitte setzen. Soweit passt erst mal alles. Die Faltenbälge sitzen an der oberen Seite noch nicht optimal an der Gabelbrücke der CM400. Evtl. werde ich mir da mit einer Schelle helfen.
Der Lenker dürfte wirklich keinen cm kürzer sein. Es passt zum Glück alles dran! Wenn die Lenkerendenblinker da sind wird der Lenker endlich fertig gestellt.
Bis dahin wird der Sammler schwarz lackiert und die Krümmer antrazit getaped. Dann sollte die Auspuffanlage fertig sein!
Kennt ihr jemand der Erfahrung mit Reifen von "Victory" oder "shinko" hat? Mir gefallen die Reifen optisch sehr gut und auch preislich. Jetzt ist nur die Frage wie sie qualitativ sind. Evtl. kennt ja jemand oder ihr habt schon Erfahrungen damit gemacht.
von grumbern
Ne, also der verkehrt herum montierte M-Lenker und die extrem tief montierte Lampe mit den langen Auslegern harmonieren gar nicht! Das wirkt schon arg gestreckt. Scheinwerfer näher an die Gabel und den Lenker richtig herum, dann wird das was.
von hitman4hire
Ja der Lenker und das ganze Geraffel muss eh noch mal ab :D
Lampe hab ich noch keine schöne gefunden :/
von DokaAndy
Schau dir mal den Scheinwerfer an.
gibt es in der Bucht Artikel Nr. 271548597392
Hat aber eine Bottom Mount Halterung ,also mittig.
