Kawasaki» Z200 - Café Racer Projekt
Scirocco
Re: Kawasaki» Z200 - Café Racer Projekt
Beitrag von Scirocco »
Der Schwimmer ist richtig eingebaut, das Schwimmerscharnier weist in Richtung Vergasergehäuse. Schwimmernadelventile mit Stahldichtkegel haben in der Regel keinen Haltebügel (siehe Bild), nur die mit Gummidichtkegel. Der Kontaktpin am Schwimmernadelventil ist Federunterstützt und sollte beweglich sein. Die Zunge des Schwimmers liegt dort auf, mit ihr kann man durch leichtes verbiegen das Kraftstoffniveau in der Schwimmerkammer erhöhen oder senken.
Never Change a runing system
Tobse
Motorrad:: Kawasaki Z200 '1979
Beitrag von Tobse »
Also ich hatte bei meiner Z auch das Problem mit dem Anlasserfreilauf. Genau die gleichen Geräusche und keine Chance mehr mit E-Startet zu starten. Habe bei CMS.nl einen Reparatur Kit bekommen, sogar noch ein original Kawasaki Ersatzteil aus den 70ern - vorher hatte ich eines bei Ebay bestellt, aber das hat wohl nur auf die größeren Z Modelle gepasst.
Bei meiner Z habe ich aktuell noch zwei Probleme:
- Die Bremse vorne bremst sehr mies, obwohl ich sie tatsächlich mal komplett zerlegt habe und die Mechanik neu geschmiert habe und neue Beläge drin habe
- Das Standgas bekomme ich nicht sauber eingestellt. Ich gehe davon aus, dass der Ansaugflansch nicht mehr richtig dicht ist und sie dadurch Falschluft zieht
krok
Motorrad:: SR500, BJ 1998
Z200, BJ 1979
Virago 250, BJ 1994
Beitrag von krok »
Hej Leute, kurzes Feedback, leider bisher nur wenig Zeit gehabt mich um die Maschine zu kümmern und dieses Wochenende auch mit der
SR500 auf Tour Richtung Ostsee für ein paar Tage. Bin dann nächste Woche wieder zuhause mit mehr Zeit.
An das Abziehen des Polrads traue ich mich ohne Spezialwerkzeug nicht so richtig ran, müsste ich aber um zu sehen was mit dem Anlasserfreilauf nicht stimmt. Muss mir da noch eine Lösung überlegen. Wäre es aber denkbar auch mit kaputtem Anlasserfreilauf nur unter Nutzung des Kickstarters die Maschine zu fahren? Oder würde auch der normale Betrieb des Motors eine Last beim Anlasserfreilauf bewirken?
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Servus Krok,
gute Reise!
Zum Fahren mit kaputtem Freilauf - gute Frage, ob das ginge, mit ohne Leistungsverlust.. ich denk dass Du das merkst, bzw. hörst
wenn der mitlaufen sollte, beim Fahren.
Nur mit dem Kicker zu starten, klar - das geht auf jeden Fall - siehe meine Zettchenerfahrungen.
Zum Anlasser prüfen und Freilauf-Ausbau hätte ich gesagt, das sollte das mit einer Schraube (deren Größe Du im Zettchenforum nachlesen kannst - ... http://www.razyboard.com/system/morethr ... 162-0.html
Erstellt am 18.04.2014 - 14:35
M18X1,5 schaumal nach einer Hinterachse einer Z900 oder hol dir eine Schraube bei Eisen-Karl....
Anlasserrep. hab ich neulich durch.)
und der entsprechenden Mutter dazu auch ohne Spezialwerkzeug gehn. Denn das kostet 60 Euro und das brauchst Du 2 mal im Leben, so durchschnittlich.
Gruß durch die Nacht vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
krok
Z200, BJ 1979
Virago 250, BJ 1994
Beitrag von krok »
So heute endlich mal wieder ein bisschen Zeit gehabt mich um die Maschine zu kümmern. Wird wohl doch ein längerfristiges Projekt :-)
1) Vergaser
Schwimmer scheint tatsächlich undicht zu sein. Ist auf jeden Fall Benzin in einem der Schwimmkörper drin, das Loch scheint
ein sehr kleines zu sein, es tritt auf jeden Fall ganz wenig Benzin aus. Prüfe mal bei meiner Werkstatt des Vertrauens ob diese
noch einen Ersatzschwimmer hat, ansonsten müsste man mal sehen ob man den löten kann oder einen Ersatz von einer anderen
Maschine findet, angeblich soll der LTD 440 Schwimmer passen.
Der User hier schien ein ähnliches Problem zu haben:
http://www.razyboard.com/system/morethr ... 235-0.html
2) Anlasserfreilauf
Hab mir einen Abzieher bestellt und heute versucht das Polrad abzuziehen, die Schraube zum Abdrücken scheint mir aber
etwas kurz zu sein, zudem muss man wohl ganz schön viel Kraft aufwenden um das Polrad abzudrücken, sprich die
silberne Hülse fest einschrauben und dann die schwarze Schraube bis zum Anschlag rein und angeblich ab und zu mal
mit nem Hammer sachte gegen die Schraube hauen und dann nachziehen, bzw. weiter reindrehen. Werkstatt meinte
viel Kraft aufwenden ist normal, ich bin da eher vorsichtig, werds aber am Samstag nochmal probieren.
Hallo krok,
meines Wissens legt man zwischen Wellenstumpf und Schraube beim Abziehen eine Kugellagerkugel ein ...
Vergewissere Dich, dass der Schwimmer komplett leer ist, schleife die Stelle blank und verlöte das Loch. Ist doch kein Hexenwerk und funktioniert. Ich hatte mal einen, der an der Naht undicht war genau so wieder repariert. Wichtig ist, dass Du genug Hitze auf den Punkt bekommst in relativ kurzer Zeit, damit das restliche Lot nicht das Schmelzen beginnt. Gut geeignet ist da ein Flambierbrenner, oder so ein Gasfeuerzeug mit "Brenner". Damit die Stelle kurz erhitzen und das Lot (nicht zu viel) darauf verlaufen lassen. Gerne nehme ich dafür Elektroniklot, das hat das Flussmittel gleich dabei.
krok
Z200, BJ 1979
Virago 250, BJ 1994
Beitrag von krok »
Bambi hat geschrieben: 23. Jul 2020 Hallo krok,
Hi Bambi, kannst du das genauer erläutern? Kann mir das grade nicht genau verbildlichen. Einfach eine Kugel als Spacer
dazwischen falls die Abziehschraube zu kurz ist?
Hallo krok,
genau so! Soweit ich das kenne verhindert es auch, daß sich Schraube und Wellenstumpf ineinander arbeiten. Vielleicht sagt noch jemand mit mehr Hintergrundwissen etwas dazu.
Und noch eine Frage an Andreas/grumbern zum Löten des Schwimmers: einem Freund aus dem GN-Forum ist so ein Ding wegen eines Rest-Luft-/Gasgemischs um die Ohren geflogen. Mit Knalltrauma und so, daß ein Freund das einen Block weiter noch gehört hat. War der einfach nur zu ungeduldig oder wie lässt sich das zuverlässig verhindern?
Also, was dagegen sicher hilft ist, den Schwimmer vorher mal gut warm zu machen. Dabei sollte alles verdampfen, was da noch entzündlich ist.
Zu der Schraube: Die Schraube ist relativ weich und noch dazu nicht wirklich eben. Ebenso die Welle. Beides mit ordentlich Reibung dazwischen wird fressen und das vermeidet man dadurch, dass ein gehärtetes und poliertes Stück Metall mit einer präzisen punktsymmetrischen Geometrie genau in der ohnehin vorhandenen Zentrierbohrung der Welle aufgesetzt wird, die ebenfalls mittig in der Welle sitzen sollte. Auf deutsch: Eine Stahlkugel :mrgreen:
Der Einfachheit der Benutzung wegen wäre das Eleganteste, eine Bohrung mittig in die Schraube zu setzen und dort die noch etwas herausschauende Kugel zu verstemmen. Käufliche, bessere Abzieher haben das genau so.
Zurück zu „Z-Modelle“
