Seitenständerschalter -> elektrischer Widerstand ?
klx
Re: Seitenständerschalter -> elektrischer Widerstand ?
Lokal bei mir abgelegt. Ich schau mal wie ich das extrahieren und übersenden kann.
Sftp? Tftp? :D
- magus
- Motorrad:: XS650 basis '79er 3L1
E!zuki basis GSXR AD , 8Kw QS273
hey, is nich sooo wichtig. so aus interesse...
wie wärs traditionell per email?
PM sent
PM sent
das Ziel ist im Weg
- magus
Hello, for the record:
klx hat grade den Hauptpreis gewonnen, tata da ist tatsächlich ne Diode eingebaut in dem Suzi Seitenständer Schalter.
Also hab ich wieder was gelernt nach 7 Seiten Thread.
Mal mindestens in beiden Richtungen messen, so einen Schalter.
Und morgen kommt mein REED Schalter von Conrad
das Ziel ist im Weg
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wobei sich mir der Sinn der Diode nicht erschließt. Würde ja nur verhindern, dass es einen Kurzen gibt, wenn auf Masse Strom anliegt, was ja eigentlich in sich auszuschließen ist. Kann sich da einer einen Reim drauf machen?
- magus
ja, ich hab da gestern nacht auch drüber gebrütet. erscheint mir sinnfrei. jednefalls musst Du jetzt nicht deine WS aufräumen um Deinen alten Schalter zu finden, ich hab jetzt zwei von Suzi und nen reed kontakt.
das Ziel ist im Weg
- TortugaINC
BMWfahrerWNSTR
Damit kein Strom über die Masse zum Relais gelangt ?!
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II - Wohnort: an der Einhausung
Ja ...TortugaINC hat geschrieben: 17. Feb 2021 Wobei sich mir der Sinn der Diode nicht erschließt. Würde ja nur verhindern, dass es einen Kurzen gibt, wenn auf Masse Strom anliegt, was ja eigentlich in sich auszuschließen ist. Kann sich da einer einen Reim drauf machen?
Eine beliebte und auch vom TÜV akzeptierte Methode ist, die Minusleitung des Relais, welches die Zündung unterbricht, auf Masse durchzuschalten. Leerlaufkontakt und Seitenständerkontakt sind bei dieser Version parallel geschaltet und haben vorgeschaltete Freilauf-Dioden um sich nicht gegenseitig zu beinflussen. Wird nur der Seitenständerkontakt benutzt, entfallen diese Dioden.
Gruß Michel
- TortugaINC
@Blackdog: Dort wo die Diode ist verhindert sich keine gegenseitige Beeinflussung. Das machen die beiden Dioden beim Neutralschalte, wobei dort eigentlich eine Diode reichen würde.
- magus
Ja, so hatte ich als dummy elektroniker das auch gesehen...
hmmm, is ja jetzt auch akademisch, was die herren suzi ings sich da gedacht haben
das Ziel ist im Weg
