Schwingenbolzen SR500 festgegammelt - Hilfe nötig
- onkelheri
Re: Schwingenbolzen SR500 festgegammelt - Hilfe nötig
du kannst ja auch mal von innen nach außen kloppen ...
DHL only!
DHL only!
- sven1
"...gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verläng`rung schafft..." damit kann auch ein Lauch fest sitzende Teile lösenBiberzosh hat geschrieben: 1. Jun 2021 :eklappt hätte. Wär vermutlich doppelt so schwer gewesen...und das mit meinen dünnen Ärmchen![]()
woher ich das weiß...
Weiterhin viel Erfolg und den Rahmen immer schön schwingungsfrei abstützen bevor du draufhaust.
- Biberzosh
- Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Yamaha, XS 650, 1981 - Wohnort: Erkrath
Wird gemacht Lauch Sven - äääähhhh Lord Sven
Ich geh trotzdem noch n bisschen Pumpen
Schaut mal auf meinem Kanal vorbei - freue mich auf eure Kommentare zu meinem ersten Umbau
https://www.youtube.com/@zoshcustoms
Erfolg hat 3 Buchstaben “tun”
- TommiSHA
- Motorrad:: 2001er Suzuki GSX 750 AE Inazuma
2022er Harley Davidson Sportster S - Wohnort: SHA
Ließen sich am noch verbliebenen Teil evt. 2 gegenüberliegende Kanten anfeilen oder flexen,
damit man einen Gabelschlüssel ansetzen kann ?
Awake not woke
- DerSemmeL
und dabei das lange Stück Achse zu Hilfe nehmen, quasi als Durchschlag, brauchst nur nen Einsatz und eine dritte Hand, die sie dann hält, weil Du ja Hammer und das Stück darüber (durch den Rahmen) von oben halten musst.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
- Biberzosh
Ja. Da ist genug Platz. Das wollte ich genau so probieren.TommiSHA hat geschrieben: 3. Jun 2021 Ließen sich am noch verbliebenen Teil evt. 2 gegenüberliegende Kanten anfeilen oder flexen,
Dabke
- Biberzosh
Wird auch probiert, falls das anschleifen und drehen nicht funzt. Danke euchDerSemmeL hat geschrieben: 3. Jun 2021und dabei das lange Stück Achse zu Hilfe nehmen, quasi als Durchschlag, brauchst nur nen Einsatz und eine dritte Hand, die sie dann hält, weil Du ja Hammer und das Stück darüber (durch den Rahmen) von oben halten musst.
Gruß vom SemmeL
Besorg dir erstmal einen richtigen Hammer, mit den Plastik bringt man doch keine Energie auf der welle. Wenn das dann immer noch nicht geht gleich das bohren anfangen bevor da mit den WD40 herumgesprüht wird, mit den zeug reibt sich Oma Abends die Füße ein
überteuertes Nähmaschinenöl, da läuft ja nicht mal bisschen Rost weg.
Roland
Roland
- Biberzosh
Hahahahaha
Stimmt. Aber das hatte ich noch übrig. Ob es beim anderen Bolzen geholfen hat kann ich gar nicht sagen.
Und ja. Ein richtiger Hammer wird auch besorgt
Danke
Danke
- onkelheri
Tze, so ein gequirlter Quark ...cafetogo hat geschrieben: 4. Jun 2021 Besorg dir erstmal einen richtigen Hammer, mit den Plastik bringt man doch keine Energie auf der welle. Wenn das dann immer noch nicht geht gleich das bohren anfangen bevor da mit den WD40 herumgesprüht wird, mit den zeug reibt sich Oma Abends die Füße einüberteuertes Nähmaschinenöl, da läuft ja nicht mal bisschen Rost weg.
Roland
WD 40 ist in fast allen Anwendungsgebieten ein preiswertes(!) Mittel für fast Alles!
In den 25 Jahren, die ich es kenne und anwende, hat es eher keine Entäuschung gegeben.
Für mich technisch gleichauf mit Brunox, welches sich aber preislich deutlich abhebt!
Gruß und Erfolg @ Biber
Heri
DHL only!
DHL only!
