KTM» Classic Enduro/Supermoto
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Heute Abend ein Halter aus Alu für das Schutzblech gebaut und Schutzblech gleich verschraubt.
Den Rahmen habe ich heute Mal durchgeschweißt.
Morgen müsste der Bogen kommen der über das hintere Schutzblech kommt.
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Nimmst du nur diese Halterung?
Oder auch noch die vier Löcher unter der Gabelbrücke?
Ich hatte Angst, das die Alustrebe bricht.
So ein Eintopf rüttelt ja schon extrem.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Hi,
Ich habe hinter der Gabeldrücke noch 2 Halter nur vergessen ein Foto zu machen.
Durch die Rundung des Kotflügels kann man den von unten nicht so richtig verschrauben.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Aufgrund der Vibrationen des Eintopfs finde ich den geschwungenen Halter besser als eine starre Fixierung an der Gabel. Da vibriert sich das Schutzblech vermutlich weniger schnell kaputt…
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Kommt gut das was du da baust.
Ich denke wenn da mal eine Sitzbank drauf Sitz sitzt sieht das mit dem Tank super aus.
Bin darauf gespannt wie du das Schutzblech am Heck anbringst. Vorne hast du ja eine schöne Lösung gebaut.
Habe mich auch für Alukotflügel entschieden.
Der hintere kotflügel soll später das Rücklicht und den Nummerntafelhalter aufnehmen.
Ich denke wenn alles fertig ist wird sie gut aussehen.Neugieriger hat geschrieben: 18. Dez 2021![]()
Habe mich auch für Alukotflügel entschieden.![]()
du stehst unter Beobachtung
Hab schon ein Plan wie ich das befestige.
Ich warte nur noch auf DPD.
Ich finde Alu ist die schönste Variante.
Hier noch ein Bild der hinteren Halterung
Wird später dann noch etwas verschönert.
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Ich befürchte, Deine gebogenen Halter werden nicht dauerhaft halten, die brechen an den stark gebogenen Stellen. Da solltest Du versuchen "weichere" Biegeradien zu realisieren, ohne die kleinste Kante oder Einkerbung.
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
...ich dachte das soll eine GS im Stil der 70er Jahre werden und jetzt diese Alubleche?
Bin mal auf das Ergebnis gespannt...
beste Grüße
Karsten
Karsten
Oder so einen Halter, wie bei den 70er KTM mit Alukotflügel. https://www.enduroklassiker.at/de/rahme ... e-alu.html
