SR 125 Kabelbaum
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: SR 125 Kabelbaum
Beitrag von DonStefano »
Sind denn Federteller und die Keilchen in ihrer Position?
Das hört sich sehr komisch an. Wenn das Ventil zu ist, darf sich die Feder nicht "bewegen".
Und schick den Engländer besser wieder auf die Insel und besorg Dir richtiges Werkzeug! tappingfoot
Nefetz
Motorrad:: Sr 125 ,1998
Beitrag von Nefetz »
Das Ventil is zu, wenn es oben oder unten ist? Also bei mir ist es oben und egal wie oft ich die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn drehe und den oT erreiche, es ist immer oben. Und Feder und Teller kann ich hin und her drücken. Zumindest beim Einlass.
Feder gebrochen, Ventil dauerhaft offen? Keine Kompression?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Hast du überhaupt mal einen Blick in das Reparaturhandbuch geworfen? Ich habe den Eindruck du weißt überhaupt nicht was du da überhaupt machst oder machen musst.
Never Change a runing system
Beschreibung: die Feder ist montiert, die Keile für den "Federteller" sind drin.
Der Schaftteil inkl. der Feder lässt sich um ca. 5 mm unter dem Kipphebel hin und her bewegen.
Sieht für mich nach einem gebrochenen / abgerissenen Ventilschaft aus.
Kopf runter und gucken was alles kaputt ist.
Der Rest ist wie Kaffeesatz lesen.
Nefetz
Okay Danke Dir!
Hab ich morgen was zu tun :)
Nefetz
sven1 hat geschrieben: 23. Jul 2022 Sieht für mich nach einem gebrochenen / abgerissenen Ventilschaft aus.
Wie du gesagt hast. .daumen-h1:
Wie kann sowas passieren? Und sollte ich am besten alle 2 Ventile tauschen?
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Jetzt kommt der Teil, an dem Du Dich mal ein bisschen einlesen solltest.
Gruß, Stefan
Zuletzt geändert von DonStefano am 24. Jul 2022, insgesamt 2-mal geändert.
Scirocco
Da fehlen, warum auch immer, nur die Ventil Haltekeile. Lesen bildet, sag ich einfach mal so...
