XJ650 aka "Rostbraten"
jenscbr184
Re: XJ650 aka "Rostbraten"
Beitrag von jenscbr184 »
och nö, Doktor, gib dem Patienten eine Chance...
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Nutze die Bohrungen des Steuerkettenschachts als Zuganker Aufnahme zu den oberen Rahmenrohr.
Bring die Vorrichtung auf Zug und erhitze die Zylinderbank. Mit einem Gummi-, Kunststoffhammer dabei ringsum unter steigender Zugspannung klopfen und erhitzen. Geduld, Zeit und mehrere Heiß/Kalt Zyklen sind hier ggf. angesagt, sowie leichtes Klopfen auf die Kolbendome. Misch dir ein 50/50 Mix aus ATF Öl und Aceton (Marvel Mystery Oil) als Rostlöser an und nicht damit sparen bei der Anwendung.
Never Change a runing system
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
ich gebe den Kolben bei sowas immer ein gutes Bad mit Rostlöser entlang den Ringen.
Dann mit einem Holz +Fäustel reihum verprügeln.
Wenn das nicht reicht den Zylinder vor der nächsten Runde warm machen.
Sciroccos Zugversion ist auch gut
WienerBeidl
Motorrad:: Ducati 848 Evo SE, Triumph Daytona 675 (Ringbike), Honda CB 360, Yamaha XV 750
Beitrag von WienerBeidl »
WienerBeidl
hab mit dem gute Erfahrung gemacht.
ralfh3
Motorrad:: VN750 1994
CB400N 1979
Hercules Typ221 1961
Yamaha XJ650 1982
Beitrag von ralfh3 »
Also so wie es aussieht haben Kolben und Zylinder eine dauerhafte Verbindung eingegangen :dontknow: :
Da ich den Motor komplett zerlege, habe ich mir gedacht, dass ich versuche den Kolben "von unten" zu lösen. Zylinderbank wird zu 95% sowieso für den Schrott sein.
Jetzt bin ich beim zerlegen auf folgende mit Körnerpunkt gesicherte Torx am Zwischengetriebe gestoßen.
Diese wollen sich ums verrecken nicht lösen lassen. Den passenden Torx habe ich. Habe auch schon einiges an Drehmoment versucht, allerdings bewegt sich nichts. Muss ich die Schrauben aufbohren, oder sollten sie sich irgendwann lösen?
Hallo Ralf,
ich kenne das von der Schlammhülse der Meriden-Triumphs. Wenn man dort 'einfach so' mit dem Werkzeug rangeht klappt das nicht. Im schlimmsten Fall ruiniert man beides, Werkzeug und Werkstück. Man sagte mir, daß man den Körnerpunkt 'ausbohren' muß weil dort ja eine Verbindung von Schraube mit Werkstück besteht. Selbst gemacht habe ich das noch nicht ...
manicmecanic
Gilera DNA 50
ich würde die "Delle" mit einem etwas größeren Bohrer lochen.
Da kann außerdem Loctite drin sein,also mit einem Minibrenner das Gehäuse rund um die Schraube auf 200° heizen ist auch keine miese Idee.
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Hab die "Körnerpunkte" jetzt angebohrt. War zwar etwas knifflig weil schlecht zugänglich, aber bei 3 von 4 schrauben hat es einwandfrei funktioniert. Natürlich musste ich schon ein wenig schmackes geben beim lösen. Nur bei der letzten Schrauben habe ich den Torx zum Sackloch gemacht. Also komplett aufgebohrt, dann gings. Jetzt muss ich mir nur noch n Satz linksausdreher für das festsitzende Gewinde organisieren.
Aber danke schonmal für die schnelle Hilfe
manicmecanic
Gilera DNA 50
also hast du einen Torxkopf abgebohrt?
Linksausdreher kann ich nicht empfehlen.
Die spreizen das Restteil und brechen sehr gerne ab.
Dann hat man nicht nur die Restschraube immer noch drin sondern auch noch ein sch... hartes Stück vom Linksdreher
Zurück zu „XJ“
