Honda» CB 550F BJ 76 Cafe Racer Projekt.
pfossy
Motorrad:: Honda CB 550 F Bj1976
Re: Honda CB 550F BJ 76 Cafe Racer Projekt.
Beitrag von pfossy »
hi,
also bei mir kostet das Pulverbeschichten 120€ + 60€/h Sandstrahlen. also so ca. 180-200€
Nächste Woche bring ich sie dahin. :wink:
noch ne frage: worauf muss ich achten bevor ich den Rahmen zum Strahlen und Pulvern bringe.
Lager raus ist klar, aber auch die Lagerschale der Lenkkopflager? Oder zum schutz drinnlassen?
hab das glaube ich irgendwo mal gelesen. :unbekannt: :dontknow: :dontknow:
was mach ich mit die Gummi Buchsen in der Schwinge? Raus? wenn ja wie?
Was habt ihr mit den "Typenschilder" gemacht? abgeklebt, abgemacht.....
Werden Die ganzen Löcher wo Schrauben reinkommen mitgepulvert oder werden die abgeklebt ..
Viele Fragen.
hoffe ich bekomme einige beantwortet :fingerscrossed:
ciao,
Stephan
pfossy
So die gummi buchsen hab ich rausbekommen ! Bild
Nur versteh ich nicht ganz wie ich das alte schwingenlager entferne? Bild
das müsste doch die "lippe" ganz ausen sein doch die bewegt sich kein mm.
müsste man nicht eine Kante spüren im inneren, mit der man das lager rausklopfen kann?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
pfossy
pepe1 hat geschrieben:Servus Pfossy ,
bezüglich der Blinkeranzeige und er speerdieoten hab ich das im Netz gefunden.Schau mal ob du damit etwas anfangen kannst .
Falls ich schneller bin schreib ich dir mein ergebnis.
Gruß Pietro
Hi, ich hätte es gleich gemacht, so in etwa http://lh6.googleusercontent.com/-_Yn4J ... 90.CR2.jpg
(gibt glaub ich kein andere Methode :zunge: ),
die Tage test ich ein Kellermann R2 Blinkerrelais eines Freundes, da brauch ich keine sperrdioden mehr, da es ein eigenen Ausgang für die Blinkeranzeige verbaut hat.
sobald ich es eingebaut u. getestet habe werde ich es hier posten.
pepe1
Motorrad:: Honda CB 550 four 1979
Beitrag von pepe1 »
Servus , oh wenn das geht ist das super :-D
Na dann gutes gelingen .daumen-h1:
Gruß Pepe
pfossy hat geschrieben:So die gummi buchsen hab ich rausbekommen !
Hi pfossy!
Auf dem Bildschirmfoto sieht es so aus, als hätte Deine Honda
noch die allseits unbeliebten Kunststoffbuchsen, und keine Lager? :dontknow:
Vorm Sandstrahlen alle Gewinde und "Lagerstellen" schützen, zB. Schrauben ein-
drehen, Holzdeckel und Gewindestangen für Lenkkopf und Schwingenlager.......
Ebenso vor dem Pulvern, Gewinde freikratzen und schneiden dauert. :banghead:
pfossy
Jupp100 hat geschrieben:
Hi pfossy!
Okay wie bekomm ich die raus?
Möchte gerne auf bronzebbuchsen oder nadellager wechhseln!
Also holz oben un unten und die gewindestange mittendurch?
Soll ich dann alle schrauben eindrehen????
VG
pfossy
Kellermann r2 hab ich bekommen werde es morgen testen!
Gestern habe ich den rahmen schwinge und eine hand voll "kleinteile" zum sandstrahlen und pulvern gebracht! Hab mich für mattschwarz entschieden!
Preis liegt bei 100€ pulvern + 60€/h sandstrahlen!
Danke nochmal für den tipp mit der gewindestange!
Vg
Stephan
pepe1
Beitrag von pepe1 »
Dann bin ich mal gespannt .daumen-h1: .daumen-h1:
Hi pfossy!
Sorry, habs heute erst gelesen.
Aber Du scheinst die Schwinge ja bewältigt zu haben! .daumen-h1:
Bin schon auf die Fotos gespannt. Der Preis ist heiß, hier rufen
sie gerne mal 100€ mehr auf.
pepe1
Beitrag von pepe1 »
Servus Pfossy ,
als ich hab gestern die beiden Sperrdioten verlötet wie auf dem Schaltplan
es Funzt :-D
Als Diote habe ich diese hier genommen 1N4001 Rectifier Diode und kostet ein paar Cent
Sie ist für 1A ausgelegt.
Pepe
Zurück zu „CB Four“
Sloping Wheels
