Seite 7 von 9
Re: Und noch ne BIG....
Verfasst: 20. Apr 2014
von nopanic
Mist, wenns kommt, dann immer dicke.....
Das Rohr hat Charme und könnte an Deinem BIG Projekt ganz gut passen, hab da gleich an Dich gedacht.
Zu den Tankgummis kann ich nix sagen, aber sicher gibt es einen Handel, der die in verschiedenen Formen anbietet, die gibts ja nicht nur für Motorradtanks.
von grumbern
Probiers doch mal mit diesen Isolationsschläuchen für Heizungsrohre, die habe ich auch genommen.
von PsychoParts
@Panic: :grinsen1: Jo sieht geil aus, aber sowas muss ich momentan leider hinten anstellen! :cry:
@grumbern: Hab ich mir auch schon überlegt. Aber oberkante Rahmenrohr bis zum Tank sind 65mm...net gerade wenig! :-)
Verfasst: 22. Apr 2014
von PsychoParts
So, Forexplatte bestellt für die Sitzbankgrundplatte. Bin ja mal gespannt wie sich das Zeug verarbeitet.
Muss die zweiteilig herstellen und dann verschweissen.... :zunge: Das wird was :grinsen1:
Verfasst: 6. Mai 2014
von PsychoParts
So, Plan mit der Forexplatte ist verworfen. Das ist so eine Hügellandschaft bei der BIG, das bekommt man nicht sauber angepasst. :angry:
Bekomme jetzt aktuell einen "loop" gefertigt...mehr oder weniger zwei 90Grad-Schweisswinkel mit Rohr dazwischen, weil ein richtiger Loop zu weit nach hinten kommt.
Dann wird der befestigt und dann wird laminiert. GFK Unterbau für die Sitzbank....das passt dann auch! :grinsen1:
Luftfilterkasten wird gerade getüftelt und die ersten PappFormen hergestellt...wenn das alles passt gibts den aus Alu! :rockout:
Verfasst: 11. Mai 2014
von PsychoParts
Juchu, endlich wieder ein kleiner Fortschritt! :beten:
Nachdem ein hochgezogener gebogener Loop zu weit hinter kommt (mein TÜVler hat den Rahmen nicht kürzer machen lassen) gabs eine etwas andere Form.
Zwei 90 Grad Schweissbögen, ein Rohr dazwischen und alles in steckbarer Ausführung.
Wird dann mit dem Rahmen verschraubt und....sieht aber ganz gut aus.
Jetzt kann ich endlich anfangen die Sitzbank zu laminieren... :rockout:
von nopanic
moin. :mrgreen:
Sieht doch ganz gut aus und der Rahmen ist so auch nicht zu lang. Wenn die Sitzbank jetzt nicht mehr übersteht und Du das Rücklicht unten in den Rahmen integrieren kannst, kommt das doch gut. :wink:
von PsychoParts
Danke Dir.
Jupp...Sitzbank steht dann nicht über ;-)
Wird dem Rahmen schön angepasst.
Geplant ist ein breiter Alu-Kotflügel hinten mit 150mm breite...der wird dann kurz nach der Rahmen enden, kleines rundes Rücklicht obendrauf mit Koflügelhalter. Mag die Optik mit den Kotflügeln und an dem Rahmenheck kann ich schön ne Halterung für den Koti anschweissen .daumen-h1:
Nur die Zeit fehlt momentan :banghead:
Verfasst: 19. Mai 2014
von PsychoParts
Am Samstag Nachmittag noch ein bisschen Zeit gefunden und mit der Grundplatte für die Sitzbank begonnen.
Ein paar Lagen Glasfasergewebe laminiert...fühlt sich schon recht stabil an.
Die Woche kommen noch 2-3 Lagen drauf, wo auch gleich noch eine Metallplatte mit einlaminiert wird zur Befestigung der Sitzbank. :dance2:
Verfasst: 5. Aug 2014
von PsychoParts
Nach etwas längerer Pause mal wieder etwas weitergemacht. Sitzbankschaum aufgeklebt und angefangen zu schneiden.
Aber ich glaub da muss noch etwas runter...sind aktuell ca. 6cm dicke.
Ich schätze mal max. 5cm sähen besser aus oder?
