Hitzeschutzband richtig montieren.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: AW: Hitzeschutzband richtig montieren.
Beitrag von Alrik »
Bin ja schon ruhig. :)
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: Hitzeschutzband richtig montieren.
Beitrag von frm34 »
Ich habe einfach de VA Kabelbinder verbaut und finde die im Gesamtkonzept dann gar nicht mehr so auffällig....
PsychoHolli
Motorrad:: HD XL1200R "Luzie"
Yamaha XJ600 „Projekt“
Beitrag von PsychoHolli »
Also ich habe den Spaß zuerst mit nem Standarddraht fixiert und dann habe ich im Durchmesser passende Schlauchschellen angebracht. Und fertig isset. Das hält sogar.
Holli
...life is too short to wait...
Alrik hat geschrieben:Irgendwie sind mir da die VA-Kabelbinder oder blanker Draht sympathischer.
Schau Dir mal die Ötiker-Schellen an, die werden z.B. für Antriebswellenmanschetten verwendet.
Sind deutlich zierlicher als Standard-Schlauchschellen und der Verschluss lässt sich schön verstecken.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Das sind die, die per Zange einfach verquetscht werden, richtig?
Alrik hat geschrieben:Das sind die, die per Zange einfach verquetscht werden, richtig?
Durchziehen, einhängen (Widerhaken) und dann die finale Spannung über das Quetschohr herstellen.
Überstand umlegen oder abkneifen.
YICS
Beitrag von YICS »
Auch wenn das Thema schon älter ist:
- Das schwach Messingfarbene Band von Tante Louise.. (2Pack a 10 Meter)
- trocken verarbeitet
- Serienkrümmer der XS 850 (3in2) auf volle Länge bis zum Übergang zum ESD umwickelt
- Von vorne nach hinten gewickelt (..habe zu viel Leistung benötige daher den zusätzlichen Windwiederstand)
- gesichert mit Edelstahlschellen (oben und unten)
Ergebnis: Saugut.... .daumen-h1:
Ließ sich super wickeln, das Problem war es eher die Krümmeranlage stark genug im Schraubstock zu spannen, damit man feste wickeln konnte..
Gruß YICS
Zurück zu „Abgasanlage“
