Seite 7 von 9
Re: Honda CB 400 Four Kaffee Umbau
Verfasst: 16. Sep 2015
von WällerJung
Danke Leute :-).
Also wie hier von manchen Experten schonmal angenommen wurde. Der Lagerhaltering hat ein Rechtsgewinde obwohl im Werkstatthandbuch explizit Linksgewinde steht. Kumpel kam eben mit einem bisschen größeren Schlagschrauber und haben das Ding damit rausbekommen.
Grüße Domi.
Verfasst: 22. Sep 2015
von WällerJung
So die Gabel ist auch eingebaut, aber noch ohne obere Gabelbrücke. Die ist gerade beim Glaßperlenstrahlen.
Für die, die es interessiert. Das Luftpolster beträgt 326,5mm ohne Feder und mit Dämpferkolben. Alle Angaben ohne Gewähr ;-)
von WällerJung
Die Vergaser+Bremstrommel+Nabe wurden Trockeneis gestrahlt. Hat ganz gut funktioniert. Gerade bei den zugesifften Vergasern :dance1:
Bin gerade Lager für die Bremstrommel und Nabe am bestellen. Wenn die Lager da sind, geht es umgehend zur Radspannerei. Die Räder bekommen Edelstahlspeichen und wer hätte es geahnt ne BT45 Pelle aufgezogen :zunge: .
Bin zurzeit am überlegen was ich mit der Schwinge mache. Auf Nadellager umbauen? Oder Bronzebuchsen verbauen? Die Schwinge hat 0,3mm Axialspiel. Das Spiel wollte ich mit geschliffenen Scheiben beseitigen. Tipps und Ideen sind erwünscht :jump:
Grüße Domi
von WällerJung
Verfasst: 4. Okt 2015
von WällerJung
Braune Griffe von Ariete gekauft und neue Lager für Bremstrommel und Nabe eingebaut. Morgen kann ich meine Felgen abholen. Ich werde berichten.
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit Tapatalk
von WällerJung
Kann mir jemand einen Kettensatz empfehlen und u.a auch ob ich entweder zu Clip-,Schraub, oder Nietschloss greifen sollte?
von schraubnix
Hallo
Ich hab das hier genommen , reicht für das Moped locker .
http://www.ebay.de/itm/RK-KS-Kettenkit- ... 3a57533ce7
Verfasst: 6. Okt 2015
von WällerJung
Felgen mit neuen Edelstahlspeichen und BT45 Schlappen abgeholt8-)
von WällerJung
Kettenkit wird nächste Woche geordert. Eventuell mit einem 1-2 Zähne größerem Kettenrad. Augenmerk liegt mir, bei dieser Maschine eher auf Anzug als Geschwindigkeit :zunge: .
von schraubnix
Jetzt lauf ich aber mal schnell inne Garage und guck ob meine Räder noch da sind :wink:
Betr. Kettenrad , ich verbau ersma die Originalübersetzung , mal schaun was mein Weib dazu sagt .
