Polieren
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Polieren
Beitrag von mapfl »
Vielen Dank für die Tipps.
Baumwollhandschuhe ist ne gute Idee!
Ich habe mit 240er angefangen nachdem ich an einer kleinen Stelle 120er ausprobiert hatte. Die Oberfläche hat kleine Krater, die haben mich dazu verleitet. Ich habe es aber schnell wieder gelassen.
Ich versuche nun erst einmal die Tauchrohre zu verbessern
Der jetzige Zustand bei "geschickter" Lichführung.
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Polieren
Beitrag von mapfl »
Hallo, here we go:
Also die Tauchrohre nochmal bearbeiten. Da sie schon mal poliert worden kann ich mit feiner Körnung anfangen.
Von Andreas Steindl hatte ich einen Prototyp mit weißer Beschichtung bekommen. Weiter oben hatte ich gesagt, dass diese
Diamantbeschichtet seienn. Das war falsch. Sie sind beschichtet. Diese Beschichtung verschwindet schnell und es kommte die bekannte Farbe
zu Vorschein. Ich habe aber den subjektiven Eindruch, dass es gar keinen Druck mehr bedarf um guten Abrieb zu erzeugen, der Stern war spielerisch zu handhaben und dadurch auch ohne Ruckeln mit viel Präzesion.
Zunächst der aktuellen Zusatnd nach meinem früheren Polieren:
Hier das Egebnis des ersten Schliffs mit dem weißen 600er:
Hier nach 800er:
Und hier die gleiche Position nach dem Polieren:
Carpe Diem!
Markus
Re: Polieren
Moin Markus,
.hast du die " Ruhezeit" eingehalten?
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Polieren
Beitrag von mapfl »
habe ich, ca 18 bis 20 Stunden.
LG
Carpe Diem!
Markus
Re: Polieren
Ich weiß nicht, was Du machst, aber mir kommen Deine Schliffbilder alle ziemlich grob vor.
600er sieht bei mir aus wie bei Dir das 800er.
Re: Polieren
Ich tippe auf zu viel Druck/zu wenig Drehzahl. Wie hoch dreht Dein Werkzeug denn? Um die 3000 wäre gut.
Re: Polieren
...und in alle möglichen Richtungen schleifen. Ich versuche,so weit es geht, über kreuz zu schleifen.
Re: Polieren
grumbern hat geschrieben: 24. Mai 2020 Ich tippe auf zu viel Druck/zu wenig Drehzahl.
Ja, das denke ich auch. Ein solches Bild wie beim 600er bekommt man, wenn man zu viel drückt oder der Stern schon ziemlich abgenutzt ist und man auf dem Kleber im Kern rumschrubbelt.
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Polieren
Beitrag von mapfl »
zum Schleifen:
Das 600er war das neue von Andreas, siehe Bild oben, das weiße. Was ihr seht sind die ersten Schleifbewegungen und zwar mit maximal dem Druck des Maschinengewichts mit neuem Stern, Drehzahl 3000 U/min. Beim vorherigen Teil habe ich noch mit mehr Druck gearbeitet.
Auf den Rat von Andreas hin habe ich nur in eine Richtung das Tauchrohr geschliffen und keinen Kreuzschliff gemacht.
Der weiße 600er ist tatsächlich sehr abrassiv, kommt ggf. von der Beschichtung.
LG
Markus
Carpe Diem!
Markus
Re: Polieren
Ich sehe ehrlich gesagt keinen Sinn darin, bei Alu einen Stern mit Diamantschleifpapier zu benutzen.
Den würde ich bei VA oder Stahlblech nehmen.
