Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
Beitrag von TortugaINC »
Hier solltest du bei Gelegenheit nachbessern:
Insgesamt ein schönes Motorrad, weiter so!
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ja so etwas erregt immer die Aufmerksamkeit (Kopfschütteln) erfahrener Umbauer. tappingfoot tappingfoot tappingfoot
Never Change a runing system
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Och, das O-Teil ist gar nicht soooo übel.
Man müsste es nur samt Scheinwerfer deutlich tiefer legen.
Machbar ist es schon, aber sehr aufwendig. Der Halter wird auf die Standrohre aufgeschoben. Man müsste also oben oder unten ein Stück ausschneiden, neu verschweißen und neu lackieren. Das lohnt sich in meinen Augen nicht. Außerdem brauche ich die Aufnahmen für die Blinker nicht :)
Ich war schon neugierig wann es jemanden auffällt. Die Lüsterklemme diente nur dem provisorischen anschließen um festzustellen, welche Kabel wie verbunden werden müssen. Ist bereits gegen ordentliche neue Stecker ersetzt worden, keine Sorge :wink: Ich nutze hauptsächlich Mehrfachstecker oder eben Japanstecker vom Xmas.
ZuGroß
Beitrag von ZuGroß »
:oldtimer:
Glaube eher das dies ein Versuch war.
Schaut man sich die anderen Bauteile an, sieht das alles sehr sauber und professionéll aus :respekt:
Grüße Jörg
Kinghariii hat geschrieben: 17. Mai 2020 Machbar ist es schon, aber sehr aufwendig.
Aufwand ist relativ.
In diesem Fall würde es sich lohnen.
Wenn ich so Deine Motoraktion resümiere,
dann ist das ein Witz dagegen.
:wink:
Lampenhalte ist aus Standardalurohr und selbst geschnittenen "Ohren" recht fix gemacht. Schweißen lassen oder per Reibelot verbinden.
Freut mich das es bei dir läuft. Wird schön die Suse.
PS: mach mal sie Zentralschraube der Gabelbrücke drauf, damit die Lager sauber passen. Ist ja keine Arbeit, auch beim Provisorium.
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Eine schöne goldene USD - Gabel würde gut zum Rot des Tanks passen... :-)
Kinghariii
ZuGroß hat geschrieben: 17. Mai 2020 :oldtimer:
Grüße Jörg
Dankeschön :) Langsam bekomm ich den Dreh raus,auch wenn es noch viel Luft nach oben gibt. Aber es wird schon.
Michael90 hat geschrieben: 17. Mai 2020 Eine schöne goldene USD - Gabel würde gut zum Rot des Tanks passen... :-)
Der Tank bleint aber auf Dauer nicht rot :wink: Irgendwann möcht ich ihn in den Farben der GT Modelle lackieren lassen... Aber noch nicht entschieden welcher Lackdasatz es wird.
sven1 hat geschrieben: 17. Mai 2020 Lampenhalte ist aus Standardalurohr und selbst geschnittenen "Ohren" recht fix gemacht. Schweißen lassen oder per Reibelot verbinden.
Wenn du mir die Steigung der Schraube nennst gern ;) Die übliche M12 x 1,25 passt nämlich bei mir nicht und ich komm nicht drauf was passt. Und danke. Bis sie endgültig fertig ists wird bestimmt noch das eine oder andere Jahr vergehen,aber es eilt ja nicht. Fahrbereit sollte ich sie in den nächsten 2 oder 3 Wochen bekommen.
lenfau
Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 Bj. '81
Beitrag von lenfau »
Kannst du die Halter nicht einfach "kopfüber" und seitenverkehrt montieren? Oder sitzt die Anbindung für den Scheinwerfer genau mittig zwischen oberer und unterer Gabelbrücke?
Grüße,
Lenhard
YamahaRalle
Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997
Beitrag von YamahaRalle »
Sehr schönes Moped, gefällt mir sehr gut. .daumen-h1:
Gruß Ralf
Zurück zu „GS“
