Yamaha» XS 400 was sonst!
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Re: XS 400 was sonst!
Beitrag von XSaver »
Hi Freddy, nice one...das Rot kommt gut :salute:
Viele Grüße und gute Fahrt,
Micha
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Beitrag von Krami »
Na endlich, dann wünsche ich dir mal gute Fahrt. Ich hoffe es klappt mal noch mit einer gemeinsamen Ausfahrt.
Die linke zum Gruss :rockout:
Stefan
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Beitrag von FreddyNightmare »
So nachdem ich hofte das ich die probleme der Lima in den Griff bekommen habe.
Heute die ernüchterung nein sie lädt einfach nicht. Und ich weiß nun langsam nicht mehr weiter.
Der Regler ist neu und die Kabel der Lima auch. Naja ich glaube Langsam das die Lichtmaschine doch einen weg hatt. Vermutlich bricht diese unter Last zusammen. Werde eine neue einabuen und dan wieder versuchen.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
So ich habe mich nun doch dazu entschlossen erst den Kabelbaum zu Prüfen.
Hier war mein vorbesitzer sehr erfinderisch. Nun hatt sie einen Nagelneuen Minimalistischen Kabelbaum. Und was hat sich geändert? Nichts!!!!!
Habe heute von der Arbeit eine Stromzange ausgeliehen. Mein Kabelbaum benötigt mit Licht 6,9A ohne Licht 2,59A von der Lima kommen bei 4000u/min max 5A
Dan habe ich die AC Leitugnen gemessen normal solte doch hier 3x der ungefähr gleiche Strom rauskommen.
1. 6,90A
2. 6,98A
3. 9,60A
Hier ist der Hund begraben d.h. Lima ab zum Wickeln
Werde berichten wen ich diese wieder haben.
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Ist natürlich schade das bei dir die Kacke am Dampfen ist. Aber man liest das schon aus deinen Kommentaren raus das du nicht aufgibst, dich sogar immer wieder motivieren kannst.
Da kanns ja nur gut werden...
VG ...Silvio
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Ja aufgegeben wird erst wen die Maschine brennt.
So heute habe ich den Kabelbaum fertig gemacht. Und was ist mir aufgefallen der Gleichrichter hatt ne macke. Also ab zum meinem Schrauber und neuen geholt zwar von Suzuki aber ist ja eig. egal.
Dan wieder den Strom gemessen:
1. Phase 5A
2. Phase 5A
3. Phase 3A
Siehe ich vermute mal das eine Lima Wicklung durch ist und so der Gleichrichter gekillt wurde. Oder der Gleichrichter war defekt und so ist nun eine Lima Wicklung fertig.
Sei es wie es will Lima ab zum Wickeln dan ist der Lade Kreis komplett neu.
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
FreddyNightmare hat geschrieben:Ja aufgegeben wird erst wen die Maschine brennt.
:lachen1: :lachen1: DAS ist die richtige Einstellung ! .daumen-h1:
Na, dann nimm dir mal ein beispiel an René, den hat selbst das nicht aufgehalten :mrgreen:
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
So und wieder schlechte Nachrichten. Gebracuhte Lima eingebaut. DA hörte ich nur Kratz Kratz. Lima Deckel runter und siehe da. Die Dichtung hat aufgegeben nun war die Lima auf der Rechten seite zu nahe an der Kurbelwelle und zack die oberste schicht der Wicklung gleich mal abrassiert.
Habe zuerst gedacht meine Kurbelwelle hätte zu viel spiel. Aber nach einem Gespräch mit meinem Schrauber freund meinte dieser 0,5mm seien noch ok.
Habe nun eine zweite Lima geordert und dazu zwei neue Dichtungen dan solte dieses Missgeschick nicht nochmal passieren.
Da ich mich so aufgeregt habe über mich die Maschine und den Rest der Welt ^^.
Hab ich dan die Zwei Lima Deckel Poliert. Und bin nun begeistert das sieht gleich besser aus wie das silbern Lackierte.
Habe hier mal zwei Bilder.
Nächstes WE gehts hoffentlich mit erfolgreicheren Nachrichten weiter
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Ich glaube ich habe es geschafft.
Die Lichtmaschine bringt bei etwas über Standgas 13,00V Bei etwas mehr dan 14,5. Bei allen Lichtern ein und mit Blinker.
Wen ich die Sicherung für den Lichtkreis entferne stehen sogar bei erhötem Standgas 14V an.
Nur jetzt regnet es bei uns da kann man leider nicht mehr fahren.
Nun muss ich noch die Kabel des Suzuki gleichrichters schön verstecken und auch mit nem Flechtschlauch überzeiehe.
Zurück zu „XS“
