Honda» FT500 - Dampfhammer Umbau
DL2HKL
Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 550, Bjhr. 95,
Honda, FT500, Bjhr. 82,
Re: FT500 - Dampfhammer Umbau
Beitrag von DL2HKL »
Ja ich kann wohl ein paar Embleme fertigen.
Ich schicke dir eine PN.
@grumbern
Hast du das Teil selbst gehärtet, oder machen lassen?
Ich hatte mal ein paar Getriebeteile der FT als Reserve gekauft... Da muss ich nachher nochmal schauen, ob der Ring in einem besseren Zustand ist.
Selbst gehärtet, aber für den heimischen Backofen ist das eher nichts ;) (gute 900°C)
Dürfte aber auch mit nem guten Brenner funktionieren.
DL2HKL
Ok, ich habe ne kleine Feldschmiede. Damit könnte ich die Temperatur wohl erreichen. Worin hast du abgeschreckt? Und hast du die Härte Pi mal Daumen eingestellt oder per ztu Diagramm? Hast du danach das Teil im Ofen noch angelassen?
Abgeschreckt in Härteöl, Härte wurde per Prüfung (ganz altmodisch mit Diamantspitze) ermittelt und danach noch mal im Ofen angelassen um etwas die Spannung zu nehmen.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Ick freu mir mal auf die Embleme ( fürs Kindermoped und den Eisenhaufen ) :-D
DL2HKL
Ok, die Härte kann ich leider nicht so einfach überprüfen :?
Wie ist denn der Zustand dieses Ringes zu bewerten?:
9393
Kann man den noch gebrauchen?
Der Kleinkram ist vom Verzinken zurück. Freue mich als wärs vergoldet :grin: :jump:
9392
Rahmen und Co. sind jetzt beim Pulvern... Ich hoffe es geht jetzt mal zügiger voran. :roll:
VG
Besser als der andere auf jeden Fall, aber auch der hat eine Rille, die etwas rauh aussieht. optisch schwer zu beurteilen. Mal mit dem Fingernagel drüber und wenn du nichts fühlst, sollte es ok sein. Falls doch ist's eine Gewissensfrage.
DL2HKL
So... Nachdem das Pulverbeschichten eine halbe Ewigkeit gedauert hat, konnte ich endlich auch wieder weiter machen:
Der frisch gepulverte Rahmen hat ein neues Typenschild bekommen und eine neue Lenkschlossabdeckung
9633
9631
9632
Dann habe ich mir noch aus Aluminium einen Tachohalter gebastelt und den gammeligen Krümmer mit Band umwickelt. Vielleicht kommt später mal ein Edelstahlkrümmer dran, aber erstmal liegen die Prioritäten jetzt anders.
Hier schon mal alles provisorisch zusammengebaut:
9630
9629
9628
Und mein neuer Kolben und der gebohrte Zylinder sind auch endlich wieder da.
Jetzt geht es daran den Motor zu lackieren und dann wieder zusammenzubauen.
Weissnix
Motorrad:: CB Seven Fifty
Beitrag von Weissnix »
Sieht alles top aus, sehr sauber.
Wie bekommt man denn ein neues Typenschild?
DL2HKL
Das Typenschild habe ich hier bestellt:
http://www.oldtimer-buchhandel.de/Typenschild-Honda/
und dann mit Schlagzahlen entsprechend dem Alten beschriftet.
Den Motor habe ich jetzt gestrahlt und warte nun auf den RH Motorlack.
Zurück zu „Sonstige“
