Hi,
wenn du jetzt ein paar Ringe abgeschnitten hast, wie machst du die dann fest.
Klappt das.
Schade das sie nicht richtig passen. :-(
Danke für die Bildet.
BMW» Umbau R100R ( Winterprojekt )
- mission3er
- Motorrad:: BMW R80R
Re: Umbau R100R ( Winterprojekt )
Bei motorrad-stark.de gibt es welche für die R100R...die passen perfekt..ohne abschneiden
Hi,
Danke für den Tipp, sehen gut aus.
Könntest du mal messen wie lange die sind?
Super wäre natürlich auch ein Bild im verbauten Zustand.
Danke
Danke
- 76erkeks
- Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Na toll, da kommst du jetz dahermission3er hat geschrieben:Bei motorrad-stark.de gibt es welche für die R100R...die passen perfekt..ohne abschneiden
Ich probiers jetz mal mit den abgeschnittenen, ansonsten werden´s halt doch diehttp://www.motorrad-stark.de/x1/katalog ... -15-falten
- mission3er
So sieht das aktuell aus...Schnellen sind noch nicht dran..
- 76erkeks
Yep, die passen auch ohne abschneidenmission3er hat geschrieben: So sieht das aktuell aus...Schnellen sind noch nicht dran..
Noch schnell eine Frage an euch beide, habt ihr die LSL-Stummel von Louis dran???
Danke fürs Bild, dann werd ich mal bestellen.
Hab heute meinen Motor lackiert.
War das eine scheiss Arbeit, den sauber zu bekommen.
- mission3er
Was haste für Farbe verwendet?
Bingo... die Stummel sind LSL von Louis
Hi,
hab die Hitzeständige Farbe von Mipa - Mipatherm 800 Grad genommen.
Mal kucken wie gut sie hält .-)
So, Teile sind jetzt beim pulvern.
Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
In der Zwischenzeit hab ich mal die Vergaser im Ultraschallreiniger gereinigt
und dann mit dem Dremel vom restlichen Dreck befreit.
Sieht gleich viel besser aus
