Seite 8 von 10
Re: Sitzbank nähen
Verfasst: 22. Jan 2016
von alteisenbastler
Das Garn sollte auch nicht zu dünn sein, sonst schneidet sich das schnell in's Material ein und sieht auch "poplig" aus. Gerade an den Steppnähten. Ich hab glaub 100er genommen wenn ich es richtig im Kopf habe. Im Zweifelsfall die Nadeln mit nehmen, die Damen in den Kurzwarenläden kennen sich aus was da zusammenpasst.
Die Steppnähte hab ich dann von unten mit ner dünnen Spur Silikon die ich dann mit dem Finger "reingedrückt" habe abgedichtet.
Polsterwatte für die Steppung habe ich mir beim Polsterer geholt. Der hat das schon fertig mit Gewebe auf einer Seite, so dass man nicht noch ne Schicht Stoff drunter legen muss.
Gruss Jens
Re: Sitzbank nähen
Verfasst: 14. Feb 2016
von martin58
garnstärke 20 für sichtbare steppnähte, stärke 30, 40 oder 50 für nicht sichtbare nähte. die garnstärke muss zur nadel passen.
Re: Sitzbank nähen
Verfasst: 19. Feb 2017
von tts
Ich bin auch gerade dabei meine Sitzbank zu bauen und hab ne Frage zu deinem Aufbau. Wie hast du denn Aluplatte, Polster und Bezug zusammen gebracht?
Re: Sitzbank nähen
Verfasst: 20. Feb 2017
von Emil1957
Ich hab Patex-Sprühkleber verwendet.
Re: Sitzbank nähen
von tts
Emil1957 hat geschrieben:Ich hab Patex-Sprühkleber verwendet.
Und das Leder unten auf der Aluplatte festgeklebt? Bekommt man den Bezug so straff genug?
Re: RE: Re: Sitzbank nähen
von kirsche
tts hat geschrieben:Emil1957 hat geschrieben:Ich hab Patex-Sprühkleber verwendet.
Ich hab bei meiner nen etwas dickeres Garn genommen und immer schön über Kreuz straff gezogen und am Schluss nochmal eine Lage Kunstleder Flächig aufgeklebt....
Re: Sitzbank nähen
von Emil1957
"Und das Leder unten auf der Aluplatte festgeklebt? Bekommt man den Bezug so straff genug?"
Ich hatte das so verstanden, dass Du wissen wolltest, wie die Polsterung (Verbundschaumstoff, Kaltschaum) mit der Grundplatte (und miteinander) verklebt wird. Dazu habe ich den Sprühkleber benutzt. Den Bezug habe ich anders befestigt (weiteres
hier). Ob sich das so auf Deinen Fall übertragen lässt?
Re: Sitzbank nähen
Verfasst: 21. Feb 2017
von tts
Danke Männer, das reicht mir erstmal als Anregung. Mal sehen wie ich mit der Nähmaschine klar komme
Re: Sitzbank nähen
Verfasst: 10. Mär 2017
von domracer
Ich muss auch nochmal zum Thema Leder auf Blech kleben fragen: ich hab ne Randumstellung an der Sitzbank. Hier Ansicht von unten
Hält da Kleber, um den Bezug dranzukleben? Welchen nimmt man da?
Gruß Dom
Re: Sitzbank nähen
von EnJay
Pattex Kontaktkleber! Pattex nennt den "Pattex Kraftkleber"
Der wird auf beide Seiten gestrichen, abgelüftet und dann kannst du das Leder gut spannen und festkleben (klebt dann sofort!)
Wichtig ist auf die Klebestellen so viel Druck wie möglich nachher auszuüben für einen guten Halt. Dafür eignet sich ein Roller. Manche Leute benutzen auch zB Kunststoffhämmer dafür.
