Kawasaki» Noch ne Zett 650 - erste Gehversuche
Re: Noch ne Zett 650 - erste Gehversuche
Sieht gut aus und hört sich gut an !
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
kawazaki hat geschrieben:Heute mal in Ruhe mit dem Synchrontester gespielt und nach etwas Hin und Her ein sehr gutes Ergebnis erzielt - läuft gleich viel ruhiger der Bock, das Motorgepolter ist auch tatsächlich (bis auf ein normales Maß) 90% weg :rockout:
P
Sagte ich ja! :rockout: Schön das das geklappt hat und die Kleine jetzt ruhig läuft! Ich hoffe ich darf sie mal live sehen, irgendwo tappingfoot .daumen-h1: .daumen-h1:
Hi Martin,
du hast in einem anderen Thread wegen längerer Federbeine gefragt.
Ist an deiner Z650 mit Kettenantrieb eher problemlos möglich, da kein Kardan-Kreuzgelenk blockieren kann.
Du solltest dir aber Gedanken zu einem Kettenschleifer/Schwingenschutz machen.
Je länger die Federbeine, desto steiler steht die Schwinge nach unten und der Schwingendrehpunkt wird der höchste Punkt aus Sicht des oberen Kettentrums. Das kann auf der Schwinge aufliegen und schleift sich dort ein, zudem kann das unschön "rasseln".
Schau dir die Stelle mal bei modernen Moppeds an, da wirst du ganz üppige Kettenschleifer finden.
Irgendetwas in der Art solltest du dir auch einfallen lassen ;-)
kawazaki
Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Beitrag von kawazaki »
Das wäre wohl nicht das Problem, an das habe ich eh schon gedacht, nur heißt es erstmal passende Dämpfer zu finden die gut aussehen und nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang sind :grin:
kawazaki
Noch was: Will anders als geplant nun doch einen kleinen Drehzahlmesser neben meinen Tacho setzen - die Dinger sind allerdings alle elektronisch angesteuert - ist sowas möglich an der Z zu montieren? Habe was vom Abgriff an der Zündspule gelesen? Umbau auf elektronische Zündung steht vor der Tür, muss also damit klappen. Danke! :)
Das mit dem elektronischen DZM wird so oder so funktionieren.
Ist eine einfache Sache, wahrscheinlich sind aber neue Kabel-/Steckverbindungen an/zur Zündspule notwendig, um das sauber anschließen zu können.
martin58
Beitrag von martin58 »
hast du noch den abgeschnittenen rest vom frontfender?
ich habe gerade gesehen, dass du einen guten originalen fender beschnitten hast (heul!!!). ich habe einen originalen fender, dem die untere strebe abgeschnitten wurde. ggf. könnte ich die strebe deines rests verwenden ..
12qwert
Beitrag von 12qwert »
So einen Fender habe ich noch liegen bisher noch nicht beschnitten.
kawazaki
Nachbetrachtend hätte ich in der Tat lieber einen schlechteren originalen Fender o.ä. zerschneiden sollen aber jetzt ist es schon passiert :mrgreen:
Die Streben habe ich abgeschraubt und eingelagert, die kannst du von mir aus haben :P Schreib mich mal per PN an deswegen.
kawazaki
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Das mit dem elektronischen DZM wird sSpülen so funktionieren.
Wo genau ist die Impulsleitung (nennt man das so?) denn abzugreifen? Gibt ja zwei Spulen, richtig? Masse und Schaltplus ist klar, bleibt noch das dritte Kabel.
Zurück zu „Z-Modelle“
