Seite 8 von 13
Re: UND NOCH EIN CX 500 CAFERACER
Verfasst: 31. Mär 2016
von Kuwahades
wie wäre es denn die Nabe zu lackieren, oder zu polieren ?
oder beides ?
von Motocross95
wäre auch ne variante
von f104wart
Die beste Alternative zum Pulvern wäre, sie zu eloxieren. Kann sowohl schwarz wie auch (nach dem Polieren) als Glanzeloxat durchgeführt werden. Aber auch hier muss man auf die Beständigkeit der Gummis achten.
Wie gesagt, ideal wäre es, wenn man die Buchsen dazu ausbauen könnte. Müssen wir halt noch abchecken.
...Pulvern oder lackieren bringt beides den Nachteil mit sich, dass die Speichen die Beschichtung verletzen und diese dann von Feuchtigkeit unterwandert werden kann.
Polieren ist für mich der absolute Favorit. Es gibt keinen besseren Schutz als poliertes und ausgehärtetes Aluoxid, aber auch hier darf man die Rechnung nicht ohne den Wirt/den TÜV machen.
Der fordert nämlich bei polierten Radnaben einen Korrosionsschutz in Form von Klarlack, Chrom oder Glanzeloxat, was natürlich absoluter Schwachsinn ist und die Sache allenfalls verschlimmbessert.
Polieren passt aber auch nicht zu jedem Projekt. Wenn´s eher in die Richtung von Heiko oder Max/Sacha Lakic geht, ist schwarzes oder goldfarbenes Eloxat auf jeden Fall besser.
von Motocross95
hallo ralf,
danke für deine ausführliche antwort.
ich werde das alles nochmal üderdenken, aufjedenfall werde ich die nabe erstmal sandstrahlen und dann schauen was ich mache, aufjedenfall waren die informationen schonmal recht aufschlussreich.
also das sie schwarz wird steht ausser frage, da ich vorne schon eine schwarze nabe verbaut habe.
jetzt habe ich die qual der wahl zwischen drei verschiedenen verfahren
gruß max
von f104wart
Ich hab mir die Nabe nochmal genauer angeschaut...
...rausdrücken der Silentbuchsen geht nicht. Bei mir schon gar nicht, weil ich die M8er Gewinde auf M6 reduziert habe.
Es könnte aber trotzdem funktionieren:
Ich würde mir
10er Schwerlastdübel besorgen, die ich mit dem Konus in die Buchsen spannen kann.
An das Gewinde würde ich mit einer
Langmutter einen Gewinde- oder Zugstab befestigen, den ich zu einem
Zughammer erweitern würde.
Dann die Nabe mit einer Kochplatte auf ca 100 Grad erwärmen und die Buchsen mit dem Zughammer herausziehen.
Eventuell nach dem Erwärmen die Hülsen mit Kältespray schrumpfen, damit sie leichter raus zu ziehen sind.
Wahrscheinlich gibt es sogar neue
Buchsen als Normteile zu kaufen, wenn man die genauen Maße hat.
Verfasst: 8. Apr 2016
von Motocross95
hallo jungs,
nach langen hin und her, ob und wie ich nun die nabe lackieren oder pulvern soll hab ich mich für den einfachen weg entschieden und das ding pulvern lassen.
buchsen sind drin geblieben
sicherheitshalber werde ich mir jedoch dank ralfs hilfe die buchsen im netz nochmal neu bestellen.
die nabe wurde vorher natürlich sandgestrahlt, keine angst die muttern kommen neu !
am montag geht die nabe zum felgen fritzen 17" x 4,25"
ein schönes we
von Motocross95
2
von Motocross95
3
von Hektor
Hübsch geworden ! Werden sie Felgen auch hochglänzend ?
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
von Para
gefällt. Lackieren funzt auch, ohne das es beim einspeichen schaden nimmt.
