Honda» Morrow´s CX-Projekt
Re: Morrow´s CX-Projekt
Besorg Dir von Alex (Güllenpumper) ein Eindrückwerkzeug. Dann kannst Du Dir das Aufschleifen sparen.
...oder den Deckel nehmen und nach Reichelsheim fahren (75 km). :wink:
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Sind halt nur 25sec Arbeit, viel Zeit für Frage-Antwort-Frage-Antwort... :roll:
morrow
Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz
Beitrag von morrow »
Alex hast pn.
morrow
Simson Spatz
Kuwahades hat geschrieben:ich finde deine 1. Sitzbankversion besser, ich würde das ganze aber ein kleinwenig mehr fließen lassen und den hinteren Kotflügel höher ansetzen
oder das ganze als Höcker ausführen, so wie bei der Maschine im Link, nur nicht ganz so minimalistisch
http://thebikeshed.cc/2013/10/14/oem-hunter/
Das Bike im Link Sieht sauschön aus. Sind die OEM Jungs aus GB oder?
Fender hinten bekomme ich aufgrund des Heckbogens nicht höher, stößt dann an. Trotzdem danke für die Zeichnung! Hilft beim Probieren sehr. Ich glaube ich muß den Tank hinten höher oder vorne runter setzen, damit er ein wenig waagerechter wird.
Thomas
morrow
Simson Spatz
Hallo Männer.
Leider hatte ich lange Zwangspause, aber jetzt geht's weiter. :)
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
morrow
Simson Spatz
Wapu Dichtung ist drin.
Jetzt habe ich diverse simmerringe hier für die Rückseite. Welcher kommt da rein? 17 / 28 ?
morrow
Simson Spatz
Und diese Einbaurichtung?
Dank euch!!!
morrow
Simson Spatz
Auch wird immer auf den Stützring der wapu hingewiesen. Wo kommt der genau hin und wie sieht der aus?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Wellendichtring hat 18 * 28* 6 mm . Einbaurichtung bei druckbeaufschlagten Wellendichtringen die offene Seite zur Druckseite. Also eigentlich wäre der Einbau auf deinem Bild falsch, aber das Öl drückt nicht gegen den Wellendichtring.
Ist nur Schleuderöl. Für das gute Gewissen drehe den Ring.
Der von Dir angefragte Stützring, wenn Du den Ring links auf dem Bild meinst gehört auf den Zapfen der Nockenwelle
bevor das Wapu - rad aufgesetzt wird. Oder nach deinem Bild legst Du den Ring von hinten in das Wapu-rad ein.
Er wird als Drurckring bezeichnet. Ich würde ihn von der Funktion, die man wahrnimmt als Distanzring bezeichnen.
Ohne Ring liegt das Wapu-rad am Gehäuse der Wapu an und das Pumpenrad zerreibt sich an der Rückseite.
morrow
Simson Spatz
Danke Bernd! Jetzt kanns weitergehen. Zumindest mit dem siri. Den von dir gezeigten Ring für die wapu habe ich beim Ausbau nicht gefunden oder verloren... kennst du die Maße?
Zuletzt geändert von f104wart am 12. Sep 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat gelöscht, da es den kompletten vorherigen Beitrag enthielt. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte den Button "Schnellantwort" benutzen.
