Honda» Urgülle soll zum CR werden
matigoal
Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle
Re: Urgülle soll zum CR werden
Beitrag von matigoal »
Off topic evtl für den ein oder anderen interessant.
Momentan gibt es sehr günstig Werkzeug bei eBay. Habe gerade diesen Kasten, noch einen in 1/4 Zoll und nen Schlagschrauber bestellt und mit Gutscheincode sogar nochmal 10% gespart :-)
http://www.ebay.de/itm/Carolus-by-Gedor ... Sw4GVYGZsf
matigoal
Honda CX500 Urgülle
Ich habe endlich mal wieder geschafft ein bissl was zu schrauben. Muss morgen zum Beschichter von meiner Arbeit und dachte ich nehme meine Teile gleich mit. So geht es dann hoffentlich bald wieder etwas weiter und es kann wieder aufgebaut und nicht nur demontiert werden.
Ich habe nun auch auf dem Plan ne Elektronikbox von Joost einzubauen. Nun fällt mir doch gerade auf, dass die Schaltereinheit mit der Kupplungsarmatur verbunden ist. Da die Schalter aber weichen sollen, brauche ich nun wohl nen neuen Weg zum Kuppeln.
Hat jemand einen Tipp für einen optisch passenden Ersatz für die originale Kupplung?
Der Kupplung ist das wurscht, nur Deiner Zündung nicht.
Der Schalter ist dazu da, dass wenn ein Gang eingelegt ist, der Motor nur bei gezogener Kupplung gestartet werden kann. Diese Funktion solltest Du auf jeden Fall beibehalten.
Du kannst ja die beiden Strippen, die zum Kupplungsschalter hin gehen, auch separat dorthin legen. Sie kommen ja nicht aus der Lenkerarmatur, sondern aus dem Haupt-Kabelbaum, der vom Scheinwerfergehäuse aus zur Lenkerarmatur und von dort zum Kupplungsschalter führt.
matigoal
Honda CX500 Urgülle
Ja..das ist mir schon klar. Mir geht es um den ganzen anderen Muff, der da noch mit dran hängt. Auf der Bremsseite ist Schaltereinheit und Bremse schön getrennt. Das hätte ich auf der Kupplungsseite auch gerne so.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine!?
Ah, sorry, das hatte ich grade nicht auf´m Schirm.
...Du meinst einen separaten Kupplungshebel komplett mit Lenkerklemmung, aber ohne die Schaltereinheit. :idea:
...müsste ich jetzt auch nachschauen, Auswendig weiß ich da nichts. Hast Du schon mal unter "kupplungsarmatur motorrad" gesucht? :wink:
matigoal
Honda CX500 Urgülle
So...Mal ein Bild zum Verständnis
matigoal
Honda CX500 Urgülle
Ja Ralf ..Mir geht es um eine optisch passende zur originalen Bremse und euch Spezis fällt da vielleicht was passendes ein oder habt eine Idee, dass Modell x oder y passt?
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Ich hab bei mir links den Halter des Kupplungshebel abgeflext und verschliffen. Als Ersatz kam ein Halter einer GSXR mit Hebel und auch Schalter dran :)
-Eine Güllerie-
matigoal
Honda CX500 Urgülle
Hast du davon mal ein Bild? Kann ich mir gerade nicht wirklich vorstellen.
zockerlein
CX 650 Eurosport
mach ich dir morgen :)
-Eine Güllerie-
Zurück zu „CX“
