Seite 8 von 26
Re: Eddys CX500
Verfasst: 11. Feb 2017
von f104wart
ed881 hat geschrieben:Die Höhe von dem Gummi ziehe ich quasi als "Sicherheit" ab? Weil zusammendrücken wird sich das Gummi ja sicherlich nicht?
Genau. Er kann sich zwar nicht komplett zusammen drücken, aber er kann. Und er kann kaputt gehen und raus fallen. Also die Höhe des Puffers ist das mideste, was Du als Sicherheit einrechnen solltest.
ed881 hat geschrieben:Damit habe ich aber ein optisches Problem, ich habe dann im Prinzip noch einen Knick in der Sitzbank, was optisch ziemlich beknackt aussieht.
Dann machst Du einfach nen längeren und geraden Loop dran.
Re: Eddys CX500
von ed881
So, habe das ganze jetzt nochmal ordentlich gemacht:
9126
Die Abstandshalter haben einen Durchmesser von 20mm, die Bohrung in meinem Dummy habe ich um 15mm versetzt, zwischen Rad und Blech sind nun also 35mm, wenn das Federbein voll eingefedert ist. Das Gummi in dem Dämpfer ist 20mm lang / hoch.
Wenn ich den Loop länge mache und nur ganz leicht nach oben neige sieht es so aus:
91249125
Ich denke mal so wird es werden...was mich allerdings jetzt noch zum Grübeln bringt ist der Soziussitzplatz, der Hintermann sitzt ja quasi fast schon auf dem Blech, bzw. es ist nur sehr wenig Polster dort. Bequem ist das sicherlich nicht..
Re: Eddys CX500
Verfasst: 12. Feb 2017
von f104wart
ed881 hat geschrieben:der Hintermann sitzt ja quasi fast schon auf dem Blech, bzw. es ist nur sehr wenig Polster dort. Bequem ist das sicherlich nicht..
Das hat er vorher auch gemacht. Der Innenkotflügel und das Heckteil/der Heckfender waren an der Querstrebe angeschraubt.
...Und wenn´s ne vernünftige Sitzbank und nicht wieder so´n 08/15 Bügelbrett werden soll, dann passt das schon. :mrgreen:
Re: Eddys CX500
Verfasst: 24. Feb 2017
von ed881
f104wart hat geschrieben:
ed881 hat geschrieben:Wie kann ich das WaPu-Rad am Besten behandeln? Strahlen wird vermutlich keine so gute Idee sein?!
Nee, im eingebauten Zustand nicht. Wenn Du das WaPuRad ausbaust, ist dagegen nichts einzuwenden. Ich strahle meine immer. Besonders dann, wenn ich auch die Dichtung wechseln will. Du kannst es aber auch mit ner Drahtbürste machen.
Ich habe das WaPuRad jetzt strahlen lassen, muss ich es jetzt irgendwie behandeln, weil ist ja Stahl oder?
Re: Eddys CX500
von grumbern
Das schon, aber wenn Du entsprechendes Korrosionsschutzmittel ins Kühlwasser kippst, darf da nichts passieren.
Re: Eddys CX500
von ed881
Auch nicht, wenn die Maschine dann über Winter steht und nicht bewegt wird?
Re: Eddys CX500
von f104wart
grumbern hat geschrieben: Gruß,
Andrea
Ham´se Dir was abgeschnitten oder bist Du im Stacheldraht hängen geblieben, als Du über den Zaun springen wolltest?
:lachen1: :lachen1: :lachen1: :lachen1: :lachen1:
Re: Eddys CX500
von Dengelmeister
grumbern hat geschrieben:.....
Andrea
:? Wie jetz??? :mrgreen:
Re: Eddys CX500
Verfasst: 25. Feb 2017
von grumbern
Italienischer Themenabend und voll im Pizzarausch :lachen1:
Re: Eddys CX500
von f104wart
Alles klar. :grin:
Es heißt ja auch immer: "Man ist was man isst.!" ...Die Pizza = die Andrea :neener: :lachen1:
