Yamaha» 80€ RS 100 Projekt
Re: 80€ RS 100 Projekt
So wahnsinnig neu eigentlich nicht. Es machen aber nicht alle Hersteller, manchmal ist's wohl auch ein weißer Punkt, manchmal zwei... Meine Heidenaus hatten auf jeden Fall einen roten und wenn man die falsch herum aufzieht, kann man gleich mal einen Satz Auswuchtgewichte mehr drauf klatschen ;)
Das Ventil ist einige Gramm schwerer als der Schlauch ohne, daher sollte auch der Reifen so montiert sein, dass die leichteste Stelle am Ventil sitzt, so fern markiert. Ansonsten ist es eben Glücksache :dontknow:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
olofjosefsson hat geschrieben:Ist das mit dem roten Punkt neu ?
Hab noch nie einen gesehen.
Olof
Ist ein alter Hut.
Den Punkt gabs schon in meiner Lehre und das ist, hmmm - einige (30+) Jahre her.
PeterA
Beitrag von PeterA »
... nur kennen den selbst so manche Reifenhändler bis heute nicht...
Grüsse
Peter
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Der letzte bei mir kannte den wohl, 2X5g für das Hinterrad fand ich .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Bin morgen mal aufs Vorderrad gespannt
PeterA
Ich hatte beim letzen Aufzug bis zum Hinweis meinerseits auf den Punkt ne ganze Armada von Gewichen an der Felge...
Peter
PeterA
... aber ganz ehrlich braucht man bei net RS 100 wahrscheinlich keinerlei Wuchtung..
Peter
Ratz...du alter Sack :wink:
scheint aber nicht immer so zu sein, meine Heidenau hatten keinen Punkt, oder der Monteuer hat ihn abgepuhlt. Das Ändert aber nichts daran das die Punkte wenn vorhanden den schwersten Punkt des Reifens angeben sollen und das Ventil das Gegengewicht darstelt.
Aber dashatte Andreasjaschon erklärt.
Plungerism
Motorrad:: 79' XL185S
Beitrag von Plungerism »
PeterA hat geschrieben:... aber ganz ehrlich braucht man bei net RS 100 wahrscheinlich keinerlei Wuchtung..
Peter
Na mal abwarten wie die mit Carbonmembrane, Pilzluftfilter und Lafranconi abgeht, gibt bestimmt 2 ps mehr (oder weniger) :lachen1:
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
Da es für die Markierungen mit den Farbpunkten keine Norm gibt, kann man es auch nicht einheitlich oder universal beantworten. Da kocht beinahe jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Einen kleinen Hinweis findet man hier. Ich hab aber auch schon Reifen gesehen, die über mehrere Farbmarkierungen verfügten, dann ist man ganz verlassen:-) Bei den meisten kennzeichnet der Punkt die leichteste Stelle, angeblich gibt es aber auch Hersteller, bei denen der Punkt die schwerste Stelle markiert.
Plungerism
Habe ziemlich sicher einen zweiten Rahmen gefunden, zwar auch ohne Papiere aber mit Kaufvertrag und eidesstattliche Erklärung und alles :) kann bald eine zweite rs100 bauen mit dem ganzen Scheiß in meinem Zimmer :mrgreen:
Philip K. Dick
Gesperrt
Zurück zu „Yamaha“
