Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Das wird .daumen-h1:
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Tach Speedy,
Gehäuse verschweißen, kommt man ja nicht mehr von unten dran.
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Hi Frederick,
von unten ran muß ich auch nicht. Die Instrumente werden oben eingesteckt und von unten her mit den beiden originalen M6 Gewinden verschraubt. Beleuchtungskabel wird unten irgendwo rausgeführt und der Antrieb schaut auch unten raus, eventuell mit ner Gummitülle grob abgedichtet.
100% wasserdicht krieg ich das Ganze sowieso nicht, deshalb wird am tiefsten Punkt ein Ablaufloch gebohrt (außerdem bin ich doch ein Schönwetterfahrer :-D ).
Der Halter wird am Gehäuserohr verschraubt, nicht verschweißt. Damit bleibt das Ganze dann variabel.
Oder hab ich einen Denkfehler? :roll:
BerndM
Beitrag von BerndM »
saarspeedy hat geschrieben: 15. Dez 2018 Oder hab ich einen Denkfehler? :roll:
Nein, die Beschreibung passt. Ich würde, da die Gehäuse sehr eng zum Kunststoffmantel von Tacho und Drehzahlmesser sind
den Schweisspunkt zum Halter noch mal überdenken. Oder das Gehäuse hat für mehr als 1 Gewindegang die Wandstärke.
Wenn man sich einmal für eine Position entschieden hat bleibt die. Schweisspunkte in gebohrte Löcher der Halterlaschen und
dann Überstand verschleifen macht die Befestigung unsichtbar.
Denk an ein Gummistück gegen Vibrationen. Kann man auch in der Befestigung zur Gabelbrücke unterbringen.
Den Punkt für den Durchgang der Anschlüsse zu den Antriebswellen im Gehäuseboden zu finden ist eine Herausforderung, da die
Anschlüsse angewinkelt sind. Üben mit einem Pappdeckel könnte helfen die Gehäuseböden nicht zu versauen.
saarspeedy
Kann mir jemand sagen, wo ich eine 5/8" Bremspumpe mit separatem Behälter bekomme? Bei den üblichen Verdächtigen finde ich nix.
StonehillMotors
Motorrad:: Trx 850, Tdr 125, XJ 750 Seca, XV 750 (5g5),FZR 1000 Genesis und eine TR1.
Beitrag von StonehillMotors »
saarspeedy
Danke für den Tipp mit der Nissin Pumpe. Muß die per Einzelabnahme abgenommen werden, weil nicht Original Honda?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
saarspeedy hat geschrieben: 11. Nov 2018 Die letzten Tage habe ich mir ein Schrumpfgerät mit größerer Einlegetiefe von 160mm gebaut, um mein kleines Schrumpf-/Streckgerät mit nur 25mm Einlegetiefe zu ergänzen.
Ausserdem wird morgen das neue English Wheel geliefert, dann kann´s endlich richtig mit dem Höcker losgehen.
Das Blech für den Höcker habe ich heute schon geschnitten
Für die Höckerform brauchst Du kein Stauchgerät. Treibhammer, Sandsack und Klopfmulde oder Faltengabel reichen da vollkommen aus.
Die Stauchspuren der Backen bekommst Du auch mit der Rolle nicht raus, höchstens mit einem pneumatischen Glättehammer. Was Du beim schnellen Stauchen an Zeit sparst, verbrauchst Du dann beim Glätten und vorallem beim Schleifen.
saarspeedy
Moin Vitag,
das Teil mit 160 mm Einlegetiefe brauch ich sowieso. Mit der kleinen Einlegetiefe bin ich öfter schon an die Grenzen bei Teilen gestoßen, die einen sanften Strak brauchen. Beim Auto spachtele ich ja sowieso, also machen die Abdrücke der Backen wenig aus.
Über die Tage gehe ich endlich an den Höcker. Ich benutze AL99,5 mittelhart in 2 mm Dicke. Glühst du das Blech vorher?
Vitag
Beitrag von Vitag »
2mm Alu ist zu dick, 1.5er reicht vollkommen aus.
Ja, ich tempere das Blech vorher.
Aber nochmal, treib das Ding mit Hammer und Sandsack, erstens lernst Du dabei wie sich das Blech verhält wenn Du an bestimmten Stellen treibst und zweitens kannst Du so auch viel besser in die gewünschte Form treiben. Ein gut gemachtes Blech braucht keinen Spachtel.
Zurück zu „CB/CM“
