Seite 8 von 9
Re: Spannung auf dem Rahmen, wenn das Ladegerät angeklemmt ist?
Verfasst: 14. Jan 2019
von MichaelZ750Twin
Hi Rene,
welcher Effekt das nun genau ist und warum er mit der Isolationsfähigkeit der Schuhe zusammenhängt wird sich vielleicht nie völlig aufklären.
Beruflich wende ich mich in solchen Fällen an die Fa. GHMT:
http://www.ghmt.de/index.php?id=120
Da die Erscheinung bei dir wohl weder lebensgefährlich noch betriebsrelevant ist, wäre das aber wohl zuviel des Guten.
Wichtig ist, das du weißt, das es auftreten kann und du die Elektroarbeiten bzw. das Batterieladen in Zukunft mit Crocs machen solltest ;)
von Yammi
von MaxEmil
Na da brauchst du dir wohl keine Gedanken machen, eigenartig allemal aber wohl weder für Mensch noch Maschine gefährlich.
Du könntest mal noch Barfuß zum Vergleich testen wie stark es bitzelt, nur so zum Spaß ;-)
von Jupp100
Einfach nicht mehr so viele spannungs-
geladene Rennen fahren!
Oder dies hier anbringen:
https://www.ebay.de/itm/Antistatikband- ... ctupt=true
von Nille
Erinnert mich irgendwie an Marvel's Magneto [emoji4][emoji4][emoji4]
Nille
Verfasst: 15. Jan 2019
von Bolle
So gerade aus René s Werkstatt zurück,
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt:
Ladegerät an Motorradbatterie und:
Rahmen mit PE (ERDE) der Hauselektrik verbunden: kribbeln weg
Fuß mit isolierender Gummisohle auf Betonboden und Rahmen nicht mit PE der Hauselektrik verbunden: kribbelt leicht
Fuß nur mit Socken auf Betonboden und Rahmen nicht mit PE der Hauselektrik verbunden: kribbelt stark
Fuß nur mit Socken auf Betonboden und Rahmen mit PE der Hauselektrik verbunden: kribbeln weg
Ergo die Betonplatte der Werkstatt hat keine vernüftige Erdung
daher ist die Elektrik der Four nicht die Ursache für das Kribbeln, sondern die Werkstatt.
Bier getrunken und Feierabend gemacht
Viele Grüße Hauke
von obelix
von MaxEmil
Also eigentlich habt ihr bewiesen das die Bodenplatte in Ordnung ist.
Ihr habt die Ausgangsseite des Ladegeräts geerdet, das zieht das eigentlich völlig getrennte 12V Netz auf das Gebäudepotential, daher kribbelt es auch nicht mehr.
Wäre die Bodenplatte auf einem anderen Potential weil schlecht geerdet müsste es nach wie vor kribbeln. Ihr könnt ja bei geerdetem Rahmen nochmal die Spannung zwischen euch und den Rahmen messen, wird selbst nur mit Socken bei um die 0V liegen.
Also entsteht die Spannung doch eher im Moped, dann sollte sie aber zusammenbrechen wenn du z.B. das Licht am Moped einschaltest?!
von theTon~
Spannung zwischen mir und dem geerdeten Rahmen: 0 Vac
Wenn ich bei angeschlossenem Ladegerät die Zündung und das Licht einschalte, dann bleibt das Kribbeln und die Spannung unverändert. Heute morgen bei ~ 2 Vac (aber es ist ja auch noch früh...)
von Endert
Was da kribbelt, wenn du die Four anfässt, nennt sich Liebe .. ist normal bei einer Four
