Wenn ich das Batterieladegerät an meiner Seeley angeschlossen habe, dann ist auf nahezu allem Metall Spannung (Rahmen, Tank, Motor etc.). Es kribbelt halt überall leicht, wenn man das Metall berührt. Dazu muss man sagen, dass der Rahmen ja vernickelt und somit auch voll leitend ist.
- Es ist bereits so, wenn ich nur die Plusklemme oder auch nur die Minusklemme des Ladegeräts an der Batterie anklemme.
- Selbst wenn ich beide Klemmen an der Batterie anschließe und wahlweise die Pluskabel oder die Massekabel komplett von der Batterie trenne, dann bleibt das Problem bestehen.
- Ich habe zwei Massesammelpunkte am Rahmen, wenn ich dort alle ankommenden Massekabel vom Rahmen trenne, bleibt das Problem bestehen.
- Auch wenn ich die direkte Stromzufuhr der M-Unit vom Rahmen trenne, bleibt das Problem bestehen.
- Genauso, wenn ich diverse Steckverbindungen trenne.
Stromlaufplan meines Umbaus:
(Anklicken zum Vergrößern)
Original Stromlaufplan Honda CB 750 Four K6:
