Seite 8 von 10
Re: Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
Verfasst: 26. Feb 2019
von brummbaehr
OK, dann kommt die Spannungsspitze wohl nicht von der Erregerspule selbst, sondern von den Ladespulen --> Gleichrichter.
Ich weiß nicht ob das ein elektronischer Regler verhindern würde. Das Magnetfeld der Erregerspule bricht zusammen und dadurch wird in den Ladespulen eine Spannung induziert. Das ist halt so, das kann ein elektronischer Regler auch nicht so einfach ändern. Da müsste der Strom "langsam" ausgeschaltet werden... Bei 30€ kann man das aber mal testen.
Normalerweise schluckt die Batterie so eine Spannungsspitze die von den Ladespulen kommt. (Daher meine Vermutung das dies von der Erregerspule selbst kommt)
Die XS hat doch nen Kicker, hast Du überhaupt eine ordentliche Batterie verbaut?
von StephanLG
Wenn ich die Erregerspule abstecke, dann gibt es beim Ausschalten auch keinen Spannungsimpuls mehr. Wo entsteht nach Eurem Verständnis denn die Induktionsspannung beim Abschalten? In der Erregerspule oder in den Ladespulen?
Ich habe jetzt auch einmal die Ladespulen abgesteckt und nur die Erregerspule angesteckt. Den Spannungsimpuls habe ich immer noch. Also müsste dieser in der Erregerspule selber entstehen?
Wie gesagt, der Motor ist bei meinen Untersuchungen immer aus.
Batterie ist neu und was vernünftiges.
Ich bezweifele immer noch, dass dieser Spannungsblitz "normal" ist. Dann müsste jede XS beim Ausschalten hell mit der Leerlaufkontrolle "blitzen" wie meine Prüflampe. Ich kann das Aufblitzen "überall" zwischen Schaltplus und Masse feststellen, aber nicht an der Batterie direkt zwischen + und - Pol.
Mein mechanischer Regler hat andere Widerstandswerte als Soll und zwar niedrigere. Kann das dazu führen, dass der Spannungsimpuls nicht ausreichend gedämpft wird?
von brummbaehr
Guter Test!
Also doch die Erregerspule. Mit meinem Vorschlag zum Umpolen der Erregerspule liege ich wohl auf dem Holzweg.
Nach weiteren Überlegungen kann das an der Spannungsspitze auch nix ändern. Na egal.
Wenn der Regler einen höheren Erregerstrom zulässt als eigentlich sollte (zu kleinen Widerstand gemessen), dann wird auch die Spannungsspitze beim abschalten entsprechend größer.
Eine Spannungsspitze beim Abschalten wird es wohl immer geben, es kommt halt auf die Höhe und dauer an. Je größer der Erregerstrom der abgeschaltet wird, umso größer und länger die Spannungsspitze.
--> Regler tauschen
von StephanLG
Und / oder vielleicht doch einmal mal eine Bastellösung testen? -> Freilaufdiode parallel zur Erregerspule ??? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine normale Diode verkehrt geschaltet, d.h. Kathode an Plus?!? Was nehme ich für eine Diode bzgl. Spannung und Stromstärke?
von grumbern
Richtig. Für einen simplen Test genügt das. Für eine Dauerlösung würde ich eine extra Suppresordiode, oder sogar einen Varistor nutzen.
Nichts desto trotz deutet das auf einen sehr hohen Erregerstrom hin - warum auch immer?!
von StephanLG
Diode ist drin. Parallel zur Erregerspule. Verlötet am Regler. Keine Spannungsspitze mehr. Symptom erfolgreich bekämpft. Aber ich würde gerne die Ursache beheben. Original ist das so nicht. Daher mal schauen, wie es mit einem neuen Regler aussieht.
Danke nochmal bis hier her!
von Paddymoto
Schön zu hören, dass es geklappt hat.👍 Da ich das selbe Problem habe . Kannst du schreiben welchen Diode du verwendest ?
von StephanLG
Selbstverständlich. Aber ich habe genommen, was bei mir so rumlag und mich nicht zu "klein" erschien. Gefunden habe ich eine Diode HER208. Das ist eine Gleichrichterdiode 1000V & 2A. Sollte ausreichen... Unter 250V und 1A würde ich aber nicht gehen. Die Induktionsspannung kann lt. Lehrbuch ein Vielfaches der Betriebsspannung sein. Reine Laien- und Baucheinschätzung ohne Gewähr!
von grumbern
Sollte tun :)
Ein großer Strom wird da nicht fließen, aber Spannungsfest sollte sie schon sein. Und natürlich, korrekter Weise entgegen meinem voherigen Post, antiparallel angeschlossen. Also, wenn man's ganz genau nimmt ;)
Gleiches könnte prinzipiell auch durch einen Kondensator gelöst werden, der parallel angeschlossen wird. Der sorgt dann auch dafür, dass der Strom nicht so abrupt endet und dämpft den Effekt weiter.
Verfasst: 27. Feb 2019
von Paddymoto
Hi Stephan. Könntest die vl ein Foto hochladen wo man erkennt an welcher Stelle die Diode verlötet werden muss? Oder es etwas genauer beschreiben...
Sorry aber auf dem Gebiet bin ich echt ein noob.
Hatte da Hilfe vom Kollegen.
LG paddy
