Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
StephanLG
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von StephanLG »
Moin zusammen,
meine XS 400 besitzt ein selbst gebautes kleines Panel mit Kontroll LED für Blinker, Leerlauf und Öldruck. Bei Kauf der Maschine war die Leerlauf LED bereits defekt. Ich habe eine passende 12V-LED bei Louis erstanden (Foliatec 10mm LED grün) für 3,99 Euro. Nach Einbau lief diese ca. 30min und fiel aus. LED bei Louis getauscht und vor Einbau 20min Dauerbetrieb am 12V Netzteil und ca. 100 Ein-Ausschaltvorgänge simuliert. War ok. Dann eingebaut, lief 3min während der Probefahrt.
Was kann hier passiert sein? Überspannung? Die Louis LED besitzt zwar einen Vorwiderstand, aber... Ich weiß es nicht. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen oder Tipps. Ich habe leider die LED bisher ausser bei Louis noch nirgendwo anders gesegen…
Louis Artikelnummer ist 10031147
Danke für jeden Rat!
Viele Grüsse
Stephan
Re: Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
Wieso läuft die Leerlaufanzeige während der Fahrt?
StephanLG
Warum nicht? Sie soll doch anzeigen, wenn der Leerlauf drin ist ;-) Korrekter formuliert: Ich bin drei Minuten Probefahrt gefahren, mit regelmäßigem Schalten zwischen Leerlauf, 1. Gang, 2 Gang und zurück. Und dann war nach 3min Schluss… Besser verständlich?
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Du solltest vielleicht mal deine Spannung überprüfen
StephanLG
Ich liege bei ca. 14,2 - 14,4 Volt wenn der Motor läuft. Das sollte m.E. ok sein. Oder?
Und alle anderen LED / Glühlampen machen das gut mit. Ich denke, die Louis LED wird die Schwachstelle sein, weil Sie vermutlich diese Spannung nicht abkann. Ich frage mich, ob evtl. einen weiterer Vorwiderstand helfen könnte...
mazze
Beitrag von mazze »
14,2 - 14,4 V im Stand oder mit erhöhter Drehzal ?
LED Dioden können je nach Eigenschaften und Farbe 1,2 bis 3,5 Volt ab
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Wenn die Bordspannung auch bei höheren Drehzahlen OK ist tausche doch einfach mal die Anschlüsse von Leerlauf und Öldruck (schalten beide gegen Masse). Wenn dann die grüne LED wieder abraucht taugen die nix. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass das nicht die Spannung das Problem ist, sonst wäre die restliche Elektrik auch betroffen. Diese LEDs sind gegen Überspannung ziemlich resistent. Als mir einmal die Batterie so gestorben ist, dass sie die Spannungsspitzen der Lima nicht mehr gepuffert hat waren die Kontroll-LEDs das einzige was überlebt hat. Sämtliche Glühbirnen waren durch und am Ende ist die Zündbox abgeraucht. Hast Du mal eine "defekte" LED am Netzteil probiert ob sie wirklich durch ist? Eventuell ein Wackler oder Kabelbruch, den Du beim Austausch temporär überbrückt hast?
Gruß aus de Palz
Werner
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme einer neuen LED? Miss das mal an einem Netzteil bei ~15V. Die sollte dann nicht mehr als 20mA sein.
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950, Ducati 748, Yamaha Tr1
Beitrag von Paddymoto »
Hi Stephan, bei meiner Xs360 habe ich genau das identische Problem.
Dachte am Anfang es wären die Billig Leds. Aber danach sind auch reihenweise die foliatec dinger durchgebrannt. Aber eben nur die leerlauf Leds.
Bin mal gespamnt ob jemand ne Lösung parat hat.
vl noch nen wiederstand davor? Die foliatec Leds sind an sich schon sehr sehr Hell. Da dürfte ein zusützlicher Wiederstand nicht schaden.
Blumenpflücker
Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Beitrag von Blumenpflücker »
Wie Andreas schon erwähnt hat hilft hier nur messen. Genauer ist der Strom durch die LED von Bedeutung, interessant wäre auch der Spannungsabfall über die gesamte Diode.
Mit den Daten weiß man mehr und es entfällt jedes Widerstandsraten.
Beste Grüße
Richard
