Habe mir jetzt mal für den Krümmerbau 1,5 m Edelstahl-Flexrohr bestellt. Lässt sich (im Gegensatz zu Aussagen in einem anderen Beitrag) recht gut biegen (auf einen Kreisdurchmesser von ca. 37 cm bei einem Rohrdurchmesser von 36 mm):
Da bei meinem Laverda-Projekt noch kein Motor montiert ist, hab ich die Motad 2-in1-Anlage und das Flexrohr testweise mal an meine Honda CB350 gehalten (da war wegen einer Motorrevision die Auspuffanlage ab), sieht m.E. ganz gut aus:
Honda» Laverda 250 SFC
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Re: Honda» Laverda 250 SFC
Emil
Emil
- BoNr2
ob das geht / hält?....
- Emil1957
Wird vom Hersteller zumindest zum Krümmerbau verkauft, ist auch (teurer) im Kickstartershop für diesen Zweck zu haben.
Emil
Emil
- BerndM
Hallo Emil,
Ist das Rohr von Esska ?
Danke
Danke
- Emil1957
Nein, von Hörr Edelstahl
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edelstah ... Stahl.html
Emil
Emil
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Da bin ich ja mal gespannt...
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- Emil1957
Ich auch, das ganze hat knapp 60€ gekostet, dürfte (wenn es funktioniert) deutlich günstiger als eine individuelle Anfertigung sein.
Emil
Emil
- Emil1957
So, das Armaturenbrett ist fertig, damit sind die Blecharbeiten vorerst beendet. Später wird noch ein Kettenschutz gefertigt.
Emil
Emil
- Emil1957
Hab lange nichts mehr gepostet, daher heute mal wieder ein Update.
Die große unbekannte Variable in dem ganzen Projekt war bisher der Motor. Der hatte über 40 Jahre in irgendwelchen dunklen Ecken vor sich hin vegetiert, der äußere Schein (eine innige Verbindung von Dreck, Öl und Alublüh) war nicht gerade vielversprechend. Um so größer die Überraschung, als beim Öffnen des Motors eine fast jüngfräuliche Nockenwelle ohne Pitting oder Rostspuren zu Tage trat, auch die Kolben und Zylinder waren in top Zustand. Da sollte der Motor natürlich auch von außen wieder in einen vorzeigbaren Zustand gebracht werden, also wurde erst mal 1 Kilo Dreck soweit es ging mit Hausmitteln entfernt, dann ging es zum Strahlemann meines Vertrauens. Dabei wurden dann außer dem Motor auch noch gleich die Bremstrommeln und die Tauchrohre mit Soda gestrahlt. Hier mal der Vergleich vorher (nach der Grobreinigung) und nachher:
Als nächster Schritt werden die Teile alufarben lackiert, zwei Seitendeckel werden poliert. Der Motor bekommt dann auch noch ein Paar neue Kolben im ersten Übermaß verpasst, ist zwar nicht unbedingt notwedig, da ich die Teile aber sowieso hier rumliegen habe, werden sie auch verbaut.
Emil
Emil
- sven1
Moin Emil,
schön das der Motor in einem so guten Zustand ist.
Mal eine frage, die Oberfläche sieht sehr rau7matt aus, ist das wirklich nur mit Soda gemacht? Den Farbton/optische Rauheit hatte ich beim Strahlen mit Korund.
PS: klasse Projekt
PS: klasse Projekt
