Chinaschrott und andere Fehlkäufe
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Chinaschrott und andere Fehlkäufe
Beitrag von Ratz »
Heute war schon wieder der O-Ring meiner Hebebühne drann. :angry:
Das Problem hier ist das dieser Kolben keine vernünftige Passung im Zylinder hat. Der Spalt zwischen Zylinder und Kolben ist zu groß und deshalb zwickt sich der O-Ring oder bei Belastung drückt ihn das Öl raus. :banghead:
Beim nächsten Mal werde ich mich dem Problem annehmen und wahrscheinlich einen neuen Kolben drehen der paßt. Heute habe ich wieder nur einen neuen O-Ring eingesetzt. Den O-Ring zu ersetzen ist eigentlich kein Ding aber den Hydraulikzylinder wieder mit Öl zu füllen dauert recht lange.
Oder kennt jemand einen vernünftigen Hydraulikzylinder den man da verbauen könnte?
Wie wäre es denn, an Stelle eines ohnehin ungeigneten O-Rings einen Kolbenring/Nutring einzusetzen?
Ratz
Beitrag von Ratz »
Wäre eine Option. .daumen-h1:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Und falls es keinen passenden Nutring gibt würde ich es mal mit einem X-Ring/Quadring probieren. Damit wurde auch mein etwas ausgenudeltes Kupplungsdrucklager an der Guzzi dicht.
Gruß aus de Palz
Werner
