Stehbolzen Abgerissen, mit was Bohren ?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Stehbolzen Abgerissen, mit was Bohren ?
Beitrag von TortugaINC »
M8 16.9er Güte :lachen1:
Das wird in Japan keiner glauben, dass die Schraube abbrechen konnte :lachen1:
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
mazze hat geschrieben: 20. Okt 2020 Nicht kleckern sondern Klotzen, deshalb ist auch die Krümmer Halterungen am Motor M8 und nich wie fast bei jedem anderen M6 :lachen1:
Bei der F6C (Valkyrie) (Motor wie Goldwing) ist der Stehbolzen im Zylinderkopf M8 und aussen M6 :wink:
Gruß Konrad
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Habe zur Reperatur 2 Stehbolzen auf M10 aufgebohrt und mit Flanschmuttern Montiert, da hat M10 auch nur Schlüsselweite 14 was gut mit Werkzeug zu erreichen ist und Optisch gut kommt, OK sieht man am Wasserbomber eh nicht...
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Puh da habe ich nochmal Glück gehabt!
Ein guter Freund kam mit einem Ordentlichen Schweißgerät vorbei und schon war das Mist Ding raus....
Beste Grüße
Dacapo
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Na ja, hat nichts mit dem Schweißgerät zu tun wenn der Bolzen hinter der Schweißverbindung wider abreißt.
Hattest einfach Glück
Dacapo
YAMAHA XT600
Mazze das ging nicht gegen Dich!
Bei mir ist es ja auch einmal direkt hinter der Mutter geknackt.
Es ging um meine schlechte Ausstattung!
Easy!
Beste Grüße
Dacapo
mazze
Beitrag von mazze »
:grin: habe ich auch nicht so gesehen, bei der Schnellantwort fehlen die Smileys sonst hättest du das bekommen .daumen-h1:
OlePinelle
Motorrad:: Honda cb 250 rs, bj. 1985
Beitrag von OlePinelle »
Warum, weil der Stahl so edel ist?
Jo.. Guck, voll gepanzerte und untrennbar vom alu
Edelstahl rostet hält nur langsamer und panzerglas heißt halt panzerglas weils eben trotzdem kracht.
Und aluminium rottet und wird vom Zahn der Zeit schneller gefressen als das oldtimerfans lieb ist
mazze
Beitrag von mazze »
sven hat geschrieben: 19. Okt 2020 Das wollte ich hören!
Danke für den Tipp mit den VHM, nach dem schon zwei Stumpf geworden sind trotz bohren mit 600 U/min hat es der dritte 3mm dann ein 10mm tiefes Loch geschafft, danach hatte der Stumpf seine normale Härte.
Weiter Bohrungen bis zur passenden Größe waren kein Problem.
Jetzt sitzen Stehbolzen im Kopf so wie sich das gehört und die dürften normal bei einer Auspuff Demontage nie wieder abreißen.
War also ein super Tipp auch wenn ich beim zweiten stumpfen Bohrer langsam schon wieder einen dicken Hals bekommen habe :roll:
Jetzt ist alles wieder .daumen-h1:
Gruß mazze
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Fein, dass es geklappt hat und dass es auch eine Rückmeldung gibt!
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
