Seite 8 von 9
				Re: Schwergänige DellOrtos
				Verfasst: 24. Jun 2021
				von samsdad
				Volker
Ich habe noch 2x2 36er hier liegen.
Wenn alles nix bringt kannst du gerne mir meinen Ersatz probieren.
Wollt dich eh mal besuchen.
Hab einen Anschlag auf dich vor.
VG Frank
				Re: Schwergängige DellOrtos
				Verfasst: 25. Jun 2021
				von TeaLow
				Moin Zusammen.
@ Volker: Im Zug ist der Reibwert ja auch in der Potenz, im Schieber linear. Daher wirst dort auch nicht die Erfolge erzielen können, die Du im Zug erzielen konntest. Also rechnerisch, ne? ;-)
@Palzwerk: Super Idee mit der Progression im Gasgriff! Das werd ich schamlos kopieren.
@Chriss: Wickle so eine Feder mal gedanklich ab als Stab und steck ihn in die Wand. Häng dann ein Gewicht erst ans End und dann schiebs mal näher zur Wand (und mache so die Feder kürzer) und überlege, was mit dem Federweg passiert. Das sagt eigentlich alles. Die Wirkweise von progressiv gewickelten Federn wurde ja schon erläutert. Vielleicht knackt's den Holzweg. Würde mich freuen. :-)
@Sven: Das mit dem "dumm" ist in meinen Augen nach hinten losgegangen, sorry. Erstens macht man sowas meiner Meinung nach nicht und zweitens ist es falsch, nur zu rechnen. Hummelprinzip. Aber sowas rutsch halt mal raus. Passiert mir sicher auch.
@Tortugal: Ist dein Beitrag so ein Beispiel, über das wir per PN geschrieben haben? SCNR :-)
@Heri: Lass dich nicht ärgern. Die Messvorrichtung ist genial und könnte gut bei Wikipedia den Begriff "Effizienz" oder "Realitätsnähe" erläutern. Denn, wenn wir nur rechnen würden, hätten alle Autos schmale Reifen und Hummeln würden nicht fliegen. Mein großes Glück ist, dass ich beide Seiten kenne. Erst auf dem Bauernhof mit Landmaschinen und Zeitdruck aufgewachsen, dann Maschbau/Konstruktionstechnik studiert (FH). Ich vermute stark, Du hast ein ähnliches "Schicksal" oder hattest zumindest irgendwann eine Station im Leben, an der Du Deinen selbst ausgedachten Kram auch selber ausbaden musstest. Ich habe Deine Beiträge verstanden, habe die gleiche Meinung und mag Deinen Humor! Und verstehe daher auch, dass man damit oft aneckt. Same here. Haste zumindest einen Freund. :-D
Schönen Tag und ein Hoch auf Teflon! :-)
Tea
				von sven
				@ tealow:
Ich hab' hier überhaupt niemanden dumm nennen wollen, sondern nur das Vorgehen.
Wenn man wissen will, ob zwei Kästen Bier doppelt so schwer sind wie einer, braucht
man dazu erst eine Waage? Wenn man einen Stab verkürzt, muß man dann erst mes-
sen, ob er unter demselben Drehmoment weniger tordiert? Wenn in der Formel für die
Federhärte die Windungszahl im Nenner steht, muß man dann ausprobieren ob weniger
Windungen eine härtere Feder ergeben?
Ansonsten: Heris Messung zum genauen Abgleich der Federkräfte find ich prima!
				von TeaLow
				@ Sven
Dann ist das wieder ein klassisches Sender/Empfänger Problem dieses verd***ten Internetzes. :-D
Hab ich dann falsch verstanden, ließt sich für mich genau andersherum, für Heri offensichtlich auch.
Wichtig, dass wir es klären konnten!
				von criss400
				Ja Moin noch mal, ich habe gerade mal ein paar Versuche mit einer Feder gemacht. Ich bin verblüfft. Es ist anscheinend egal, wieviel Wicklungen die Feder hat, zumindest wenn ich ne Feder kürze und wieder auf die Ausgangslänge ziehe, sie lässt sich immer auf die gleiche Höhe zusammen drücken, bei gleichem Kraftaufwand. Wieder was gelernt. Grüße
				Verfasst: 28. Jun 2021
				von DerAlte
				Haltet mich für bescheuert, bekloppt wie auch immer - ich kann damit leben. Ich beschreibe hier nur, was ich an meiner Gasanlage beobachte…
Jetzt war ich doch so glücklich mit den Teflonhüllen und den Seelen aus 1x19. Aber, nach einem Tag wurde die Handkraft bei jedem Dreher wieder härter. Der stick- slip war zwar weg, aber der Kraftaufwand definitiv zu hoch.
Also nochmals von vorne. Das „letzte Kriegsbeil „ hier aus dem Forum hatte mir vor längerer Zeit mal Hüllen aus dem Fahrradbereich empfohlen und die hatte ich hier noch liegen. Die haben keinen Teflonschlauch innen. Die sind ganz anders aufgebaut als herkömmlich. Da gibt es keinen zur Spirale gewickelten Drahtmantel. Hier liegen im Kreis angeordnete Einzeldrähte über die Länge der Hülle.
Jedenfalls hab ich neue Züge gebaut, mit eben dieser speziellen Hülle und dieses Mal mit einer Seele 1,25 mm  von Louis. Schön geölt und eingebaut… was soll ich sagen - nur noch halbe Handkraft und das seit 2 Tagen!!!
Jungs,  ich glaube in der vorher verwendeten Seele 1x19 liegt der Hund begraben…warum auch immer ist dieses Seil nicht zum Bau von Bowdenzügen geeignet….
Mit diesem Setup fahr ich jetzt nach Oschersleben… ich berichte wie sich die Geschichte dann bewährt hat.
Grüße Volker
Hab gerade nochmals nachgelesen: die Hüllen nennen sich „Push Pull“
				von criss400
				Nur eine Frage. Hast du die Teflon Züge gefettete? Das können die nicht ab.
				von DerAlte
				Ne, Teflon ölt oder fettet man nicht! Hab lediglich diese vermaledeite Seele 1x19 vor dem Einziehen ebenfalls mitTeflonspray besprüht… aber Teflon zu Teflon, da kann Ich mir keinen negativen Einfluss vorstellen.
Grüße Volker
				von criss400
				OK dann hast du da nichts falsch gemacht. Dann kann ich mir nur vorstellen, daß das Teflon den Kräften nicht gewachsen ist. Aber das werden wir wohl nicht raus bekommen. Ich hoffe du hast erfolg mit den anderen Zügen. Es bleibt spannend. Meine alte Lm 4 war auch immer eine Herausforderung. Wird nie langweilig. Grüße
				von ichstehaufDKW
				Moin Volker,
ich habe gerade versucht alle Beiträge zu lesen, aber vielleicht nicht alles kapiert. Hast du nun die PHF mit Pumpe oder nicht?
Falls ja, die Rampe der Schieber gibt es als /1 /3 /5er, also z.B. Schieber 60/3, oder 60/5 , oder 60/1,  die letzte Ziffer gibt den Rampenanstieg an.  Das macht einen erheblichen Unterschied beim Aufziehen , da gehts´s dann manchmal schwer. Die Beschleunigerpumpenrampe am Schieber hat Kanten, die etwas geglättet werden können, oder falls du die Pumpen gar nicht brauchst, einfach mal den Betätigungshebel abbauen, vielleicht bringt das noch was,
Gruß Ali
