Schwergänige DellOrtos
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Hallo, beim BnB hab ich im Fahrerlager sicher an jeder Duc am Gasgriff „probegedreht“. Alle Gaser brauchten weniger Handkraft als meine PHF 36.
Jetzt kommt mir bitte nicht mit: Züge ordentlich verlegen...Züge schmieren....Züge erneuern... das ist alles längst durch.
Schieber sind recht neu, Züge sind neu und ohne Teflon. Gasgriff ist Domino, ca. 80 grad Öffnungswinkel.
Ein kleiner Spritzer Silikonspray auf die Schieber und alles läuft leichter... das kann aber nicht die Lösung sein. Nach 2 Gasstößen ist das Silikon wieder abgewaschen...
Wer hat bei ähnlichem Problem dauerhaft Abhilfe geschaffen?
Grüße Volker
Ach ja: Federn sind natürlich schon die „mittleren“ mit 1,1 mm Draht!
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Schwergänige DellOrtos
Beitrag von Troubadix »
Auch ohne Erfahrungen und nur mit nachdenken, wie wäre es mit Schmieren das sich nicht abwäscht, ich denke an Teflon (PTFE) Spray, dann noch die Frage wieviele Km haben die Vergaser schon drauf, Sprich ist das Spiel vom Schieber noch recht eng, sonst wäre evtl ein abziehen mit feinem Schleifflies in Längsrichtung um die bearbeitungsspuren zu beseitigen eine Idee...
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
...mal Nutella frühstücken...
DHL only!
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
onkelheri hat geschrieben: 19. Jun 2021 ...mal Nutella frühstücken...
Am Nutella soll’s nicht liegen :grin: Aber du weißt das doch Hari- aus der Kurve raus muß das geschmeidig gehen- besonders auf der Rennstrecke! Wie schnell steigt man sonst übern Lenker ab :oldtimer:
Grüße Volker
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
... ganz weiche Federn statt der mittleren. Ich hab in den Mikuni VM38* auch die ganz weichen drin und das sind Welten.
*Aufbau sehr ähnlich.
Frei ist, wer frei denkt.
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Hi Volker,
Ich kenne das Problem sehr gut von den 40igern.
Das sind Anhäufungen vieler Stellschrauben.
Von Oben:
Dünne Teflonfolie zwischen Lenker und Gasgriffhülse ( eBay oder Louis)
Rennrad Teflon Schaltaussenhüllen und Züge.
Dann die weicheren Federn, glaube das ist 0,8 Federdraht
Und am meisten bringt ohne Beschleunigerpumpe fahren.
Bei der Königswelle bringt die Beschleunigerpumpe fast nix, ich fahre seit Jahren ohne den Pumpenbetätigungshebel.
Müsstest du probieren wie dein Moped drauf reagiert.
Schmieren der Schieber geht nicht das wird alles sofort weggewaschen.
Axel
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Die ultimative Lösung wären natürlich TMRs, bloß kommt die wahrscheinlich
nicht in Frage. Unbeschichtete Bowdenzüge sind aber immer von Übel!
Satan is my motor ...
meine XT
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Was ist das mit der Teflonfolie zwischen Lenker und Hülse??? Wie dünn sollte die denn sein damit das nicht noch mehr klemmt?
Besch.Pumpen hab ich vor 4 Jahren schon raus geworfen - hab nichts Nachteiliges am Laufverhalten bemerkt...
Am Momtag geh ich mal zum Fahrrad-Fachhandel... lässt sich die Seele normal löten , oder ist das idR Edelstahl?
Grüße Volker
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Wo holt ihr eure DellOrto Teile? SD hat die Federn nur ab 1,1 mm. Ein DellOrto Onlineshop im www hat keine Ahnung. Auf Anfrage gibt er nur Kraft/ Weg an, Drahtstärke kennt er nicht....
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
ich nehm immer die 1,25mm Stahlseelen. Die lassen sich schön mit normalem Elektroniklot und ner Flamme löten.
Edelstahl ist die Pest.
Mein Händler des Vertrauens ist https://schreiber-zweiradshop.de. Da gibt's fast Alles, was man so braucht, wen's um Züge geht.
Ride on!
Marcus
