Vielleicht doch ne weitere Guzzi?
Kaufberatung: Mopeds
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: Vielleicht doch ne weitere Guzzi?
Beitrag von Moppedmessi »
notna hat geschrieben: 19. Okt 2023 ....Matchless oder AJS (sind ja Schwestern, also G9- G12 (das AJS- Pendant kenn ich jetzt nicht namentlich).
Wie stehts denn bei diesen Modellen mit der Zuverlässigkeit? Verfügbarkeit scheint ja auch kaum gegeben. Würde mich trotzdem mal interessieren.....
Ahoi,
sehr gute Ersatzteilversorgung, perfekte Dokumentation im WWW, sehr zuverlässig.
Der Motor ist in ein paar Punkten etwas anders als die meisten Engländer jeder Zeit. Die Zylinder sind vereinzelt und die KuWe hat noch ein Lager in der Mitte.
Die Modelle CS und CSR sind die sportlichen Varianten.
AJS 31=Matchless G12, 650cc
AJS 30=Matchless G11, 600cc
AJS 20=Matchless G9, 500cc
Sehr leicht zu beschrauben wenn man das richtige Werkzeug hat und wenn über die Jahrzehnte nicht ein Teilemix verbaut wurde.
Das wird vermutlich bei vielen Mopeds aus den 50er und 60er ein Problem sein.
Ich glaube, mit der G15 und der AJS 33 (750er) kamen erst die unified Gewinde. Da bin ich mir nicht sicher.
Bis dahin ist es sehr einfach. Nur BSC, BSF, BSW und BA :-)
Im November nehmen ich meine AJS 31 DL mit zu BOB, da kann man sich auch noch weitere Schätzchen von der Insel ansehen.
Ich bin körperlich nicht mehr so gut beieinander, daher habe ich die scheren Nortons verkauft.
die letzte großvolumige Maschine die ich mir vorstellen könnte wäre eine 750er von AMC (AJS33, MatchlessG15, NortonN15, P11)
Ralph
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Nachtrag:
Leider gibt es bei den Modellen immer mal Probleme mit Wetsumping.
Durch die alten Pumpen läuft gerne mal das Kurbelgehäuse mit ÖL voll.
AJS Matchless entlüftet durch den Kurbelwellenstumpf in den Primärkettenkasten, welcher dann gerne mal zu voll läuft.
Die Abdichtung zum Getriebe ist nicht vorhanden :-).
Ich habe einen verteufelten Absperrhahn montiert der das verhindert.
Leider sind solchen Hähnen schon viele Motoren zum Opfer gefallen.
Bisher habe ich immer an ihn gedacht......
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Also ist der Preis gerecht sofern alles passt. Gut zu wissen :)
Mal anschreiben,vielleicht hat er das We ja mal Zeit.
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
Moppedmessi hat geschrieben: 19. Okt 2023 Ich habe einen verteufelten Absperrhahn montiert der das verhindert.
Kann man den nicht einfach mit einem Schalter koppeln, der die Zündung freigibt?
Gruß Martin
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Entschuldigt meine Ausdrucksweise...
Genau
SLS - Single leading shoe ...bei den umphen bis ´66
TLS Twin leading shoe - ab ´68 und die Beste Bremse aus Meriden..
Da kommt die Commando TLS auch mit Stiffening Kit nicht ran....
Allein - um bei umph die ganzen Modelländerungen über ca 50 Jahre zu kennen.....
Empfiehlt sich (wie schon geschrieben worden ist ) das Studium von Lektüre dazu
:prost:
Egal , mach :rockout:
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
Mottek
Motorrad:: BMW R80, Bj. 91; Norton Comm., Bj. 73
Beitrag von Mottek »
Zissel hat geschrieben: 19. Okt 2023 Kann man den nicht einfach mit einem Schalter koppeln, der die Zündung freigibt?
Hi,
ja, kann man; u.a. hier zu kaufen: ttps://www.motorradrestauration.de/oelabsperrh ... hung1.html.
Ich muss zugeben, ich hab so ein Teil verbaut :shock:. Es gibt aber durchaus auch einige Argumente gegen solche Ölhähne, u.a. weil sie den Öldruck senken könnten, zusätzliche elektrische Übergänge nach sich ziehen usw.
Suchte da nicht wer noch eine Engländerin :mrgreen:? Da steht eine schöne Venom zum Verkauf beim Axtmann :grinsen1:.
Gruß, Ralph
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Und, Hari, wär das nix? :mrgreen:
Gruß Martin
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Zissel hat geschrieben: 19. Okt 2023.....
Ich habe keine Batteriezündung sondern einen Zündmagneten.
Ein Zündschloß gibt es nicht.
Mottek
Soweit ich das verstehe, hat C. Axtmann wohl auch eine Version für Magnetzündung, der Magnetzünder wird bei geschlossenem Hahn kurzgeschlossen.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Hi Ralph,
natürlich gibt es da etwas.
Ich bleibe bei meinem manuellen Ventil.
Ralph
Zurück zu „Mopeds“
