Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
Re: Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM et
die info für die drehzahl möchte ich aus der ignitech nehmen.
die liefert schon ein schönes rechtecksignal.
wenn ich schnipsel brauche, melde ich mich.
danke fürs angebot.
langsam kapier ich das, aber eben langsam...
hab was vergessen:
wie man am oszi sehen kann, kommt das signal mit etwa 12 volt. und ist negativ getaktet. null linie ist oben.
das wird etwas zuviel sein für den Port. Ne idee wie ich das auf verträgliche 5 volt bringe? :dontknow:
Widerstand ?
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Zenerdiode + Widerstand?
Jürgen
soo kinders. heute mal wieder was zeit mit meiner kleinen allein verbracht.
lose verkabelung zum testen. frickelei mit den dünnen drähten. :roll:
hier in der warmlaufphase, beide noch blau also kalt. wasser sollte aber bei der temp schon auf grün schalten... :dontknow:
also parallel das ducdiag laufen lassen und geschaut das ich beim betrieb die widerstandswerte umprogrammiere.
war eher ein rantasten bis es passte..
morgen gehts ans öl ran. muss da aber als vergleich ein externes themometer verwenden.
hätte nie gedacht, das man in den berechnungen (theorie) und praxis soweit auseinanderliegen kann.
egal, wird schon.
läuft auf jedenfall zuverlässig, ohne macke, sogar direkt neben den zündspulen. :grin:
galo
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
Leck mich am Arsch ! :grinsen1: Das ist mal ne fliegende Verdrahtung... Oh, sorry. Oder ist die fertig ? :tease:
Gratuliere, es funzt im Prinzip ja schon.
Das wär mal ein Display für Euer nächstes Projekt:
http://lumineq.com/en/products/tasel
hmmmm)))
da steht doch: lose verkabelung zum testen... :zunge:
das wird noch in schön gemacht. ich wollte erstmal schaun, ob der arduino auch nicht verrückt spiel beim laufenden motor.
das sind insgesammt 14 adern die reinführen 2 x 4 für zwei RGB' plus 2 mal 2 adern für die sensoren und spannung.
alle kabel bekommen auch noch ne steckverbindung, des leichteren trennen wegens.
das display ist ja mal chic. .daumen-h1:
ich werde aber ein simples 1602 LCD nehmen.
hier die ersten gehversuche mit 4 bit. inzwischen arbeite ich mit der I²C schnittstelle, macht nen schmalen kabelbaum.
Fabe
Motorrad:: Ducati M900 S; Yamaha SR250; Aprilia Tuono 125
Beitrag von Fabe »
Hi,
bin neulich über die Möglichkeiten von Arduinos gestolpert und möchte mir gerne einen in/an den Tacho bauen. Angedacht ist ein Drehzahlmesser in Form eines LED-Rings und LED-Warnleuchten, die vom Arduino gesteuert werden.
Hab mir heute erstmal ein paar Brocken bestellt und werde mich an die Materie rantasten, damit ich nicht unfreiwillig meine Duc für längere Zeit lahmlege.
Fabian
was denn alles? original oder china land?
der originale nano arbeitet mit einem FTDI chip, die chinesen mit einem CH314 chip für die usb geschichte.
ist auf der unterseite gelötet u beschriftet.
achtung: entsprechenden treiber laden. hatte auch probs damit. ich weiss nur gerade nicht mehr, ob es artur oder enJay war, der mir den passenden link zum treiber gab. :dontknow:
Fabe
Beitrag von Fabe »
Habe bei Banggood ein Starterkit mit einem UNO bestellt (zum ausprobieren) und zusätzlich einen Nano. Die bieten auch Versand aus UK, also erwarte ich auch keine Probleme mit dem Zoll. Denke es wird China-Ware mit CH Chip sein. Und dann natürlich noch die LED-Ringe (Ardafruit NeoPixel bei flikto.de).
Werde damit erstmal etwas rumspielen, bevor ich dann ans lebende Objekt gehe.
