BigChrisXXL
Beitrag von BigChrisXXL »
Ein weiters Teil fuer meinen Umbau ergattert (25 Takken fuer sonne Blechköter) Bild
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Die Four hat heute eine neue Steuerkette bekommen. Ausserdem hab ich die Zylinderkopfschrauben nachgezogen und Ventile natürlich neu einstellen müssen
Meine Frau war der Meinung, dass eine Synchronisierung vor der Haustür meiner Nachbarn an Karfreitag unpassend wäre :grinsen1: tappingfoot tappingfoot
Mach ich dann halt morgen
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Widerporschtmotor -> Einbaufertig.
Chopperschrauben (ICH!!!!!!!!!!) als näxtes. Ist schließlich Karfreitag und jeder begibt sich auf seinen eigenen Kreuzweg.
LS 650 -> Gebrauchten Kopf und Zylinder/Kolben aus der Bucht eingebaut. Die Orischinalteile taugten nach einem Ventilabriß nur noch als Exponat für ein Gruselkabinett...oder als Mobile. Deshalb kostete die LS ja auch nur 150 Tacken.
Motor eingebaut, Vergaser zerlegt und gereinigt (übelstrichendes grünliches Zeug drin, ich glaub der VB fuhr mit Kryptonit..)restlichen Teile zusammengesucht und ohne größere Entrostung oder Politur zusammengebaut--- die Liebste soll erst mal schauen, ob sie mit dem Moped kann und mag, und dann kann man sich gemeinsam an die Optik machen. Öl rauf, Bengteng rein, Batterie angeklemmt, Zündung an, Startknopf gedrückt und ...nix. Kein Klack vom Relais. Nüscht.
Nachdem ich das Ding schon wieder halb auseinander hatte..Na gut, Tank/Sitzbank ab und alle Kabel geprüft, alle Schalter geprüft hatte, geflucht hatte etc... fiel mir der Schalter an der Kupplung auf.
Kupplung gezogen, Knopp gedrückt und .. 2 Umdrehungen (maximal) und ...bopp, bopp, bopp.... Merke :LS startet nur mit gezogener Kupplung-manchmal liebe ich die netten, kleinen Japaner.
Martin, stolz wie Bolle schraubte schnell wieder Tank und Co drauf, Garagentor auf zur Probefahrt ( im Geiste schon das Gesicht der Liebsten vor Augen), Knopp gedrückt, Motor kommt sofort, reagiert aufs Gas und.... Eine riesige Öllache unter dem Moped. Irgendwo spritzt das Öl zwischen Zylinder und Kopf raus. Und zwar richtig.
Moped in die Garage, Katzenklo unter dem Ding ausgekippt.
Feierabend. War auch schon halb zehn.
War nix mit der Überraschung
der halbtroll
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Temporär pekuniär visionär.
Beitrag von nopanic »
schade, aber schön geschrieben. :wink:
Gruß, Klaus (nopa)
halbtroll
Wenn schon untergehen, dan mit Stil und steifer Oberlippe.....
der halbtroll
halbtroll hat geschrieben:Wenn schon untergehen, dan mit Stil und steifer Oberlippe.....
der halbtroll
Irgendwas ist immer...
Schade!
Beitrag von Dengelmeister »
der halbtroll
Trotzdem coole Story... .daumen-h1:
Wir Jungs können so was ab :rockout:
LG Hans
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Beitrag von KZ550D1 »
Batteriekasten höher gesetzt, kleinere Düsen in den Vergaser geschraubt, und mich wieder über den spontan undichten hinteren Bremszylinder geärgert
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Beitrag von Scumbag »
Kleineres Ritzel verbaut, mit der großen Nocke kann man nun langsam von Beschleunigung sprechen (wenn auch erst ab 600upm). Mal sehen ob´s so bleibt oder ob ich noch kürzer übersetze.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
Tiger No.1 die Kabelage geordnet, Scheinwerfer montiert,
Hechk und selbstgebaute Haltegriffe montiert,
Batterie ans Ladegerät gehängt und zur
Motoreinstellung vorbereitet.
Tiger No.2 den Motor zerlegt, das Getriebe gewechselt,
die "neue" Schaltwalze für´s richtige Schaltschema
gereinigt, das andeer Drumherum gesäubert
und neuen Freilauf eingebaut.
Schon klasse, was manch Schrauberling so hinterlässt.
In und am Motor von Tiger No.2 hat sich ein gefühltes Kilo Dichtpaste befunden,
dafür keine Papierdichtungen und das Gangrad von Gang No.6 fehlte ganz.
Man landete statt im sechsten Gang in einem Leerlauf,
was eigentlich bei den Fünfgängern nicht funktionieren kann.
Lösung des Rätsels :
Der Arretierstift des Ausgangswellenlagers fehlte,
dadurch konnte die Lagerhülse bis zum Zahnkranz
des Kupplungskorbes wandern, aber nicht weiter,
was einen losen Sitz des letzten Gangrades zur Folge
hatte, was wiederum die Sperre zum nicht vorhandenen
Gang No.6 verhinderte.
Gekauft wurde das Teil übrigens als Sechsgänger,
mit nicht bekanntem Defekt des Getriebes.
Idioten ... :banghead:
