Honda» Gülle Racer
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beitrag von Carphunter »
Jetzt muß ich nur noch schauen wie das mit NR. einschleifen oder Ätzen war.
Wo kann ich ein (E ) kaufen? :lachen1:
Vulcan Biker
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Gülle Racer
Beitrag von Alrik »
Bei Maren Gilzer! :D
Re: Gülle Racer
Carphunter hat geschrieben:Jetzt muß ich nur noch schauen wie das mit NR. einschleifen oder Ätzen war.
Du sprichst in Rätseln :dontknow: ...oder bin ich da schon zu alt für? :oldtimer:
rosemaster
Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Re: Gülle Racer
Beitrag von rosemaster »
f104wart hat geschrieben:
Carphunter spielt auf einen Spielshow, nämlich das Glückrad an , siehe
http://youtu.be/cMzRwSLFWfI
Hab übrigends die gleichen Endtöpfe drauf nur in schwarz. Sind schon ziemlich laut. Dämmaterial hab ich liegen, aber eine Testfahrt im Serienzustand will ich vorhern och machen. Mein Schrauberkollege meint ja ich soll sie so lassen. Aber er ist auch was sowas angeht "etwas schmerzfrei"
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
Re: Gülle Racer
rosemaster hat geschrieben: ...Carphunter spielt auf einen Spielshow, nämlich das Glückrad an , siehe
Hab gerade mal geschaut, wer Maren Gilzer ist :wink: ...von ihr würde ich mir das auch gerne erklären lassen .daumen-h1:
Carphunter
Re: Gülle Racer
Ich meine das hier irgendwo was geschrieben stand ,das mal in den Auspuff was eingravieren kann .
Vulcan Biker
Re: Gülle Racer
Carphunter hat geschrieben:Ich meine das hier irgendwo was geschrieben stand ,das mal in den Auspuff was eingravieren kann .
Muss nicht unbedingt sein. Es geht auch mit Angabe der Form und der Maße im Brief/Schein.
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beim Nächstem Schräglagentraining fahr ich mit Cx ,Reifen haben zwar genug Profil sind mir aber zu hart.
Was hast du für Reifen drauf Ralf ?
Oder was kannst du empfehlen?
Vulcan Biker
Re: Gülle Racer
Hab´s mal rüber kopiert:
NipponEagle hat geschrieben: Gibts da Alternativen? bzw. haben die Güllekollegen eine Empfehlung so dass die
Gülle richtig knülle macht? xD
Das beste, was Du nehmen kannst, ist der BT45.
Wenn Du nicht oft bei Nässe fährst, ist der AVON Roadrider eine echte Alternative. Er hält länger und ist auf trockener Fahrbahn nicht spürbar schlechter als der BT45, fällt aber nicht so leicht in die Kurven wie der BT45. Da musst Du im Vergleich zum Bridgestone schon etwas mehr drücken.
Ich komme mit dem AVON sehr gut klar, bei sportlicher Fahrweise aber liegt der BT45 ganz klar vorn, und hier besonders im Grenzbereich.
Mein Tipp: ...Probier den AVON aus. Wenn er Dir gefällt, bleib dabei. Wirklich falsch kannst Du damit nichts machen. :wink:
...Ich muss aber dazu sagen, dass ich den AVON als 18zöller noch nicht gefahren habe. Laut Tom verhält er sich aber so, wie ich´s beim 16zöller beschrieben habe. Du wirst damit sicher zufrieden sein! :wink:
Carphunter
Re: Gülle Racer
Ja Danke dir ,werde ich als Nächstes in Angriff nehmen. .daumen-h1:
Vulcan Biker
Zurück zu „CX“
