Seite 78 von 95
Re: Polieren
Verfasst: 1. Feb 2021
von bullifahrer
vielen Dank für die hilfreichen Tipps, werds mal ohne die Sisalscheibe probieren und berichten!
Re: Polieren
Verfasst: 11. Feb 2021
von Zissel
Hi! ..ich habe hier jetzt mal alle 78 Seiten durchgeackert und komme zum Polierthema wahrscheinlich immer noch mit dämlichen Fragen um die Ecke
Ich möchte gerne Motorteile der folgenden Beschaffenheit polieren:
Die Basis ist also ein bereits matter Glanz mit diversen Macken in der Oberfläche:
Was ich allerdings in der Mitte des vorhergehenden Bildes zunächst für Kratzer gehalten hatte, stellt sich in der Vergrößerung so dar:
Und mackenfreie Bereiche in starker Vergrößerung so:
Hier ein kleiner Bereich in derselben Vergrößerung nach Autosolbehandlung. Die Macke im Vordergrund scheint in diesem Fall eine "echte" zu sein:
Nun scheint für die matte Oberfläche zumindest anteilsweise eine gruselige Gussqualität verantwortlich zu sein. Meine erste Frage an die Experten wäre zunächst, bis zu welchem Grad man hier eine Verbesserung erzielen kann. Und die zweite: welches Steindl-Set sollte ich hierfür bestellen?
Für alle Tipps herzlichen Dank im voraus
Gruß Martin
Re: Polieren
von grumbern
Bekommst Du mit den Schleifsternen problemlos raus.
Ich habe ein Set von 180-800 und poliere dann mit einer großen Flanellscheibe.
Auf dem Bild sieht man das Ergebnis nach ca. einer halben Stunde mit der groben Körnung. Materialabtrag ist minimal, weil das Material quasi verschoben wird und die Macke dadurch geschlossen.
Re: Polieren
von Zissel
Hallo Andreas, irgendwie bekomme ich deine Bilder nicht rein .. kann ich das irgendwo einstellen? Dass man da was Schönes draus machen kann, klingt jedenfalls schon mal sehr erfreulich : )
Gruß Martin
Re: Polieren
von Zissel
Ah, jetzt. Auf dem Handy sehe ich's, danke!
180-800 .. ich schau mal auf der Steindl-Seite, welche Sets es da gibt..
Re: Polieren
Verfasst: 25. Jul 2021
von mrairbrush
Gibt es nähere Infos zu den Schleifsternen die den Preis erklären? Viel Schleifleinen ist ja nicht dran.
Re: Polieren
von Bollermann
Zissel hat geschrieben: 11. Feb 2021
Und?
Gibts schon vorzeigbare Ergebnisse?
Re: Polieren
von grumbern
@Rolf: Ja: Sie funktionieren einwandfrei, halten lange, machen wenig Dreck und man kann die Oberfläche glätten, ohne auf das ursprügliche Niveau der Kratzer herunter schleifen zu müssen. Die sind schon nicht billig, aber ich habe es nicht bereut und über's Forum gibt es doch auch einen netten Rabatt ;)
Hat mir schon für zwei Motorräder gereicht und ich habe immer noch den ersten Satz von zweien. Außerdem erreicht man auch jemanden, wenn man Fragen dazu hat, der Service ist schon auch gut...
Re: Polieren
von f104wart
Und warum schaust Du nicht
einfach hier im Thread nach?
Re: Polieren
von f104wart
mrairbrush hat geschrieben: 25. Jul 2021
Hallo Rolf,
schau mal hier.
