Josefsson's Motorcycles
(bis Baujahr 1975)
joho
Motorrad:: Betonmischer
Re: Josefsson's Motorcycles
Beitrag von joho »
@Semmel, .daumen-h1: wenn die passt, günstiger und schneller wird es nicht mehr gehn ;-)
Grüße, Achim
DC-Wig mit CuSi3-Zusatz. Dabei das Grundmaterial nur zum Glühen bringen:
joho
Beitrag von joho »
Man lernt nie aus, noch nie ausprobiert, aber sieht wirklich sauber aus .daumen-h1:
Nach meinen Erfahrungen wird sich das Dünnblech an der Schüssel, wg. der Spannungen vom Tiefziehen, aber auch dabei verziehen :-/.
Um das einmal rundum im Abstand punkten und zwischendurch ausrichten wird man wohl auch damit nicht herum kommen :dontknow:
Grüße, Achim
Ja, das vermute ich auch. Dünnblech ist einfach eklig zu verarbeiten :unbekannt:
Aber mal ne dumme Idee: Wie groß ist das Ding denn? Könnte man das nicht aus Aluminium drücken? Für eine scharfe Innekante fehlt mir die Rolle, aber prizipiell habe ich das Zeug da...
Hardi
Beitrag von Hardi »
Ich hatte für die Abdeckung der Kupplung an meiner Inter, einen Klöpperboden verwendet
Volles Rohr mit der Four
Hardi
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Hab ein paar Näpfe bestellt, schweissen oder Löten bringt bei dem duennen Blech wohl nix.
Es geht erst Mal an der Triton II weiter.
Gruss und Danke,
Olof
Olof, meinste nicht, dass man so was passend aus Alu drücken könnte?
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Dachte ich auch schon dran, oder sich ne Negativform drehen und in die Form rein dengeln
olofjosefsson
:salute:
Hallo Andreas, da es nur eine Frage der Zeit ist, dass ich ein original Deckel bekomme, begnüge ich mich erst Mal mit einem Napf- Provisorium.
Wenn der Deckel gar nicht beschaffbar wäre, würde die Anfertigung sinnvoll sein, bisher haben mich nur die aufgerufenen Preise abgeschreckt.
Gruss und Danke,
Olof
Zurück zu „Klassiker“
