Du verwechselst da was, Misanthrop heißt das und dazu stehe ich auch (in Bezug auf das Gros der Menschheit. Die, die ich mag wissen das)
Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
- sven1
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
- mrairbrush
Kann ich nachvollziehen sven.
- obelix
Klappt das auch an ner 550er? Oder muss ich da ne kleinere Düse reintüddeln?Scirocco hat geschrieben: 15. Aug 2024Es gibt noch einen "Mod" für Pod Filter (offene Lufis) da kannst noch ein paar PS rausholen und das Ansprechverhalten am Kabel verbessern. Nennt sich "Air Corrcector Jet Mod", M5 direkt schneiden, 60er Düse rein, fertig und sich freuen!![]()
Ach, ich dachte schon, das mit dem Sarkasmus hättest Du drauf. Das nächste mal dann mit extra Kennzeichnung
"Ich mag Menschen!" (Hannibal Lecter)
- jenscbr184
Meine Herren, das ist feiner Humor.
Ein Freund meinte erst kürzlich, zwei neue Kollegen hätten sich einige Zeit nicht getraut, mit ihm zu reden, weil sie seinen Humor nicht einschätzen konnten
Das funktioniert bei allen 24/26/28 Mikuni VM Rundschieber Vergasern, auch bei denen mit Beschleunigerpumpe.
Ob Vergaser mit nur Leerlauf (Luft)gemisch-, (Benzin)gemisch- oder sogar bei Vergasern Typen dieser Serie mit
beiden Gemisch Einstellschrauben (Suzuki only). Mehr Luft mit offenen Lufis bedeutet auch evtl. größere Hauptdüsen!
Dieser Mod ist hauptsächlich dafür gedacht einen "Hick-up" (Schluckauf) beim spontanen Zug am Kabel zu vermeiden, sowie die Abstimmbarkeit zu verbessern. Für die evtl. Bedüsung lest bitte den von mir geposteten Link hierzu.
Bei der Verwendung von offenen Lufis besonders darauf achten, das gerade diese billigen Chinakracher, nicht genau
diesen Ansaugbereich verdecken, was dann viele "Optimizer" und "Verschlimmbesserer" dann an den Rand
eines Nervenzusammenbruchs treibt!!!
Never Change a runing system
- mrairbrush
Also bestehen die Grünen aus Misanthropen? Motorradfahren ist schlecht für die Umwelt. Im 19 Jahrhundert war Grün eine angesagte Farbe und die Leute starben reihenweise weg wegen der Arsenhaltigen Farbstoffe. Gerade bei den alten Kawatönen ist das heute ein Problem. Sind fast alle als 3 Schicht ausgeführt und die verwendeten Farbstoffe sind vom Markt genommen worden. Daher empfehlen Hersteller von Lacken Ganzlackierung.
- vanWeaver
Daher stammt auch die Farbbezeichnung "Giftgrün" (Schweinfurter Grün)mrairbrush hat geschrieben: 17. Aug 2024 Im 19 Jahrhundert war Grün eine angesagte Farbe und die Leute starben reihenweise weg wegen der Arsenhaltigen Farbstoffe.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- obelix
O.k., dann passts bei mir ned, ich hab ja TK's.Scirocco hat geschrieben: 17. Aug 2024Das funktioniert bei allen 24/26/28 Mikuni VM Rundschieber Vergasern, auch bei denen mit Beschleunigerpumpe.
Danke!
