Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
Re: Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
…und ich sach noch, Aabeit zieht Aabeit nach sich. :lachen1:
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Ist jetzt schwer zu beurteilen welche Möglichkeit die beste ist. Müsste man alles im Verbund mit dem Rahmen usw sehen.
Dann auch die Frage was sich besser montieren lässt usw..
Bei 2 geteilten Wellen reicht tendenziell auch ein Gaszug zu einer "zweier Bank" und dann einfach nen kurzen Zug vom Schließer zum Öffner der anderen Bank.
Schließerzüge braucht es nicht, ausser man hat große Angst.
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Beitrag von r550 »
Ich habe für meinen GSX 550 Motor die Vergaser einer Honda CBX 550 passend gemacht. Dazu habe ich Adapter aus dem vollen gefräst, die Honda Ansaugstutzen jeweils links und rechts auf Originalabstand angebaut und die Vergaserbatterie in der Mitte um 20mm verbreitert.
Im Zylinderkopf sind nur drei Anschraubpunkte für je zwei Einlässe vorhanden. Daher sind die Adapter nötig.
Da die Zylinderbank der Honda etwas mehr geneigt ist, ist die Platte im 10° Winkel angefräst.
Die Verbreiterung betrifft die Drosselklappenwelle, die Stange zur Kaltstartanreicherung und die Querverbindung zur Spritzufuhr.
Die Honda Keihins funktionierten auf Anhieb. Nur die Hauptdüsen hab ich um 0,2mm vergrößert. Ich kann so mit K&N oder Trichtern fahren.
Ach ja, die Ansaugstutzen sind von der Honda.
Klaus
HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Beitrag von HybridRacer83 »
Danke Klaus :prost:
Das beschreibt so ziemlich genau meine Variante 1 :dance1:
LG Ben
HybridRacer MK1 | 3D-Druck & 3D-Design
Modified Katana Frame | GSX Engine | K&N Air Filters | R1200R Tank Flares | Boyer Ignition
Custom Tank Cover | GSX-R USD Fork | Ducati 821 Swing | GSX-R Wheels
Custom Seat | Custom Rearlight | Koso DRN01 | Pirelli AngelGT | Braking Waved Disks
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wenn’s eh nicht aufs letzte PS ankommt, könnte man auch wie bei der SEI einen Vergaser für je zwei Töpfe verbauen. Die CAD zeigt by the Way warum auch immer Flachis und keine GS-Vergaser…keine Ahnung ob sich ausgeht.
HybridRacer83
Das hast du ganz richtig erkannt, Tortuga [hand]
Dienen nur der Visulasierung. Hatte sie noch in meinem digitalen Fundus :lachen1:
Anschlüsse sind Vergaser seitig aber passend zur Katana-Vergaser-Batterie :prost:
TortugaINC
Ok. Und das soll dann auch aus Kunststoff 3D gedruckt werden?
HybridRacer83
Nein. Das wird Industrie-TPU. Habe deshalb bewusst auf eine ordentliche Wandstärke geachtet.
Und da ich die Winkel ohnehin neu mache, ist der Plan, diese mit 2 zusätzlichen Haltern zu versehen und die Vergaser-Batterie entkoppelt zusätzlich am Rahmen "abzuhängen".
LG Ben
Zuletzt geändert von HybridRacer83 am 16. Nov 2025, insgesamt 1-mal geändert.
TortugaINC
Jo, einer der wenigen Filamente die einigermaßen Benzinresistent sind. Da das ne Drucktemperatur von 200°C hat (da ists Flüssig), hab ich’s mir damals nicht getraut das am luftgekühlten Motor zu verwenden und es aus Alu gedruckt. Find es daher ganz cool das du es mal testest…wenn das klappt wäre es definitiv weniger Aufwändig.
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Ich würde PAHT GF nehmen. Benzinresistent und ist bis 170-180 Grad formstabil.
Airboxadapter an meiner Guzzi halten jedenfalls problemlos den Spritnebel.
Zurück zu „GS“
