Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von karlheinz02 »
Palzwerk hat geschrieben: 4. Mai 2025 ...Und das Fliegenbein: so ein Suchspiel für Außenstehede hat doch jeder.
...da gabs doch die Story von der im Ducati-Tank einlaminierten Fliege...
https://www.ducati.ms/posts/548915/
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Die Woche war bisher sehr mit der Arbeit vollgestopft und ich habe nicht viel machen können.
Das was ich geschafft habe, ist vollends in die Hose gegangen.
Nach dem gelungenen Versuch mit Pinsel und Farbe wollte ich gestern schonmal eine Hälfte des Rahmens aufarbeiten.
Also alles schön angeschliffen, mit Bremsenreiniger entfettet und dann den Pinsel geschwungen.
Mit den ersten paar Strichen zeichneten sich plötzlich unzählige Pickel im nassen Lack ab.
Daraufhin habe ich schnell alles abgewischt, ein neues Lackgebinde geöffnet und einen nagelneuen Pinsel zur Hand genommen.
Es war keinerlei Besserung gegenüber vorher auszumachen.
Und ich Blödmann mach‘ trotzdem weiter in der Hoffnung, dass die Pickel beim Trocknen verschwinden.
Pustekuchen. Es sah richtig kacke aus. :banghead:
Also alles wieder angeschliffen und diesmal mit Silikonentferner nachgewischt.
Da dieser langsamer verfliegt als der Bremsenreiniger konnte ich im Streiflicht erkennen, dass ich dasselbe Problem wieder haben werde.
Ich vermute, dass der Einsatz von Küchenrolle die Ursache des Übels war, da sie wahrscheinlich sehr fein fusselt und ich es gestern nicht sehen konnte.
Ich habe das Elend nicht fotographisch festgehalten. So was brauch‘ ich nicht.
Mal seh‘n, ob‘s morgen besser klappt……..
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Wird schon!
Ich hatte mir ein Honigtuch bei Tristar mit bestellt, bewahre es aber für Tank und Co auf...
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
Ganz vorsichtig sein mit dem Honigtuch.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Diese Tücher haben wir auch in der Firma.
Eins wurde ausgepackt, alle anderen haben ihre Tüten nie verlassen.
Ich hab‘ bei denen Schiss davor, dass sie evtl. Rückstände auf der zu lackierenden Fläche hinterlassen.
Beim Rahmen allerdings wäre es einen Versuch wert.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ein neues Mitglied namens „AlbertDE“ fragte vorhin nach dem Fortschritt der Rahmenlackierung, aber der Beitrag wurde wieder entfernt.
Es ist tatsächlich ein wenig passiert. Ich bin allerdings momentan sehr eingespannt und es geht nur äußerst langsam voran:
Den Rahmen habe ich zwischenzeitlich fertig gepinselt.
Die Probleme waren durch Verunreinigungen im Lack entstanden, obwohl das Gebinde nagelneu und frisch geöffnet war.
Ich bin dann auf wasserbasierten Acryllack umgestiegen. Dieser ist zwar nicht ganz so hochglänzend, aber immer noch völlig ausreichend für eine annehmbare Optik.
Die Unterzüge des Rahmens sollten natürlich ebenfalls zum neuen Erscheinungsbild passen und so habe ich erstmal das ölverklumpte Gebilde zerlegt.
Pedale, Verschraubungen und Kleinteile sind dank Ultraschall wieder schön sauber.
Die Rahmenteile und den Hauptständer hab‘ ich an den schwierigen Stellen gestrahlt und den Rest gut angeschliffen.
Danach die Teile grundiert und ebenfals in glänzend Schwarz lackiert.
Mit der Sprühdose!!!! :mrgreen:
Jetzt müssen noch Schwinge, Kardanantrieb und Seitenständer bearbeitet werden und dann kann alles wieder zusammengebaut werden, nachdem der Motor seine Steuerkette und LiMa wiederbekommen hat.
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Ganz schön schon.
TeaLow
Seidenmatt finde ich sowieso viel schicker als hochglänzend.
Sehr fleißig! 👍🏻
Lisbeth hat geschrieben: 20. Mai 2025 Ein neues Mitglied namens „AlbertDE“ fragte vorhin nach dem Fortschritt der Rahmenlackierung, aber der Beitrag wurde wieder entfernt.
Ja, der hatte frech Werbung eingeschlichen und nicht nur meinen Thread, sondern sogar meine Fahrzeugliste dafür missbraucht...
Wie auch immer: Uns darfst Du das natürlich auch zeigen! :wink:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Top, ich hatte schon einen Post über den Fortschritt vermisst. Musst halt vorsichtig sein, wenn Du mal ne Schwimmerkammer abnimmst oder nach der Winterpause ein Vergaser überläuft. Der Sprit läuft direkt auf die Unterzüge. Weder 1K Acryl noch Spraydosenlack ist spritfest. Frage nicht, woher ich das weiß.
Gruß aus de Palz
Werner
Zurück zu „Moto Guzzi“
