Moin.
Ja.. jetzt wo du es sagst fällt es mir auch unangenehm ins Auge.
Könnte da auch passende Einsätze aus Leder machen..
Ich muss wohl noch mal in die Garage :D
LG Kai
BMW» R80/7 Cafe Racer Umbau
- DrHawaii
- Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays - Wohnort: Duisburg
Re: BMW» R80/7 Cafe Racer Umbau
Kai
Insta: @handwerkgarage
Kai
- Firestone
- Motorrad:: BMW R25 (/0) , 1951
BMW R25 (/2) , 1952
BMW R80/7 , 1979 - Wohnort: Kassel
Hallo, sieht schick aus dein Umbau!
zum Thema Befestigung des vorderen Schutzbleches:
Ich habe von unten in das original Stabiblech vier Schrauben (DIN 603 A2 Flachrundschraube m.Vierkantansatz EDELSTAHL V2A A2)
gesteckt. Ich glaube M6, da passt der Vierkant genau in die Vierkant-aussparungen im Stabiblech.
Dann das Schutzblech drüber und mit Hutmuttern verschraubt. sieht gut aus und du musst nichts schweißen.
Gruß Felix Wenn du magst kann ich nacher mal ein besseres Bild machen
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Moin.
Gerne mal ein paar Bilder wo man es besser erkennen kann.
Habe als Ersatz für den Reflektor an der Gabel mal was kleines gebastelt.. Lg Kai
Kai
Kai
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Wenn das mal nicht 1000 mal besser als die ollen Katzenaugen ist
MfG Ray
MfG Ray
- sven1
Moin Kai,
was hast du für die blattförmigen "Einschläge" genommen. Das Rautenmuster sieht fast wie ein Abdruck einer Feile aus.
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Moin.
Das Muster kommt von einem Punzier-Stempel.
Bin grade dabei den Neutralschalter zu wechseln.. das wird noch lustig.. Melde mich wieder wenn es geschafft ist
LG Kai
LG Kai
Kai
Kai
- sven1
Hallo Kai,
nur gut, das man in der Gegend wo Neutralschalter, Öldruckmesser und Co. sich rumtreiben so einfach rankommt.
Dabei haben sich die Ingenieure wirklich etwas gedacht. Ich vermute ja, das dieser Teil des Motors an einem Montag auf dem Programm stand.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
du musst die hintere Motorachse raus nehmen, dann kannst du die lange Alu Hülse raus hebeln. Dann kommst du einwandfrei dran.
Die Hülse sitzt gerne sehr fest da drin, also keine Angst, wenn die nicht von alleine raus will.
Thema Reflektoren in der Gabel:
Die Lederteile sind sehr geil! Nicht zuletzt, weil sie personalisiert sind!
Ich hatte auch schon mal überlegt, da was mit meinem 3D Drucker zu machen. Aber da ich selbst keine Boxer hab, bleibt's bis jetzt bei der Idee :D
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Abend.
Hab es mit nem alten Wagenheber gemacht..
ging schneller als gedacht
Und am Ende des Tages gab es ein leckeres Bier..mitgebracht vom Leo96
Morgen gehts weiter
Bis dann
Bis dann
Kai
Kai
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Moin Moin,
ich habe weiter gemacht..
Habe Galsperlen in meine Strahlkabine geschüttet.. Ich denke man sieht klar den Unterschied zum Aluminiumoxid.. Mit den Glasperlen geht man einmal rüber und man kann es so lassen
Das Hinterrad (Speiche) habe ich mal reingehängt.. das passt schon mal
Und auch Vorne gibt es Vortschritte..
Und keine Sorge das Stück GFK zum halten der Ankerplatte ist nur zum probieren
Als nächstes wird das Hinterrad gestrahlt..
lg Kai
lg Kai
Kai
Kai
