Ja . Maße sind 10 * 13,5 * 2 mm.
Schau noch mal auf den Nockenwellenstumpf. Meist klebt er beim Ausbau vom Wapu-rad auf dem Stumpf. Oder im
Wapu-rad.
Solltest Du ihn nicht finden und bei cmsnl.com kaufen wollen wäre es freundlich mir einen mit zu bestellen und ihn dann
in einen Briefumschlag zu stecken. Natürlich gegen Bezahlung.
Honda» Morrow´s CX-Projekt
Re: Morrow´s CX-Projekt
Nein, der 17/28 mit Staublippe kommt vorne in das Nockenwellenlager/Drehzahlmesserantrieb.morrow hat geschrieben:Wapu Dichtung ist drin.
Jetzt habe ich diverse simmerringe hier für die Rückseite. Welcher kommt da rein? 17 / 28 ?
Hinten bei der WaPu kommt der 18/28 ohne Staublippe. Und die Einbaurichtung ist auch falsch !!
Die Innenseite des Simmerings kommt da hin, wo das Öl drückt, also zum Motor hin.
Dann bestell auch gleich noch die Kupferdichtscheibe mit. Die bekommst Du in dieser Stärke sonst nirgends.BerndM hat geschrieben:Solltest Du ihn nicht finden und bei cmsnl.com kaufen wollen wäre es freundlich mir einen mit zu bestellen und ihn dann
...Ich würde mich dann an der Bestellung auch beteiligen wollen.
Nochwas: Trag auf die Verzahnung sparsam noch etwas Dichtmasse auf. Das muss hinterher dann so aussehen:
...Aber nicht nur unter die Scheibe, sondern wirklich auch auf die Verzahnung! Das, was da rausgequollen ist, kann man nach dem Trocknen noch entfernen.
Und, ganz wichtig: IMMER eine neue Kupferscheibe nehmen!!
- morrow
- Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz - Wohnort: Mainz
Hallo Bernd und Ralf,
hab jetzt mal 3 Dichtringe und 3 Stützringe bei CSMNL bestellt. Hoffe das Zeug kommt auch an. :-)
Wenn ihr was braucht meldet euch, dann schick ich das zu euch, wenn da.
Thomas
Thomas
- BerndM
Hallo Thomas,
Ganz ehrlich. Ich bin manchmal ein wenig zu schnell. Habe gerade letzte Woche bei cmsnl bestellt. Natürlich wieder nicht nachgedacht was man sonst noch so liegen haben sollte.
Aber um Dich zu beruhigen Lieferung war 2 Tage später mit UPS da.
Rest per PN.
Rest per PN.
- morrow
Steuerkette mit neuen schienen ist drin.
Eine Frage zum Anlasserritzel habe ich. Dort sind wohl drei Scheiben. Wo kommen den zwei hintereinander? Oder ist eine zu viel oder hat sich verlaufen?
Danke euch!
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
- morrow
Dann wohl eine zu viel?
- morrow
Schraube 8 kommt doch ohne u Scheibe rein.oder.
- zockerlein
jep.
bei mir waren auch zu viele drin.
