Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Re: Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Hallo Harald,
Gold Wing...mit dem Motor in den Farben.... Gold muss sein.
Das ist porno....und passt in die Zeit.
Etwas Glitzer dazu...und Attacke.
Ich finde, das blaue Unterröckchen steht der Uschi sehr gut. .daumen-h1:
Jetzt noch das eingangs gepostete Uschibildchen dezent oben in
das Kühlerblech ätzen oder lasern, dann ist das perfekt.
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
Beitrag von mdpeter »
LastMohawk hat geschrieben: 29. Okt 2019
eine Frage in die illustere Runde:
Ist es ein Problem, wenn ich die beiden Adern des Impulsgebers trenne und eine Steckverbindung einbaue? Ich dachte an so einen neumodischen wasserdichten Stecker. Kommt da noch genügend Saft am Tacho an? Ich hab normalerweise mit der Elektrik kein Problem, aber mit dieser Impulsgebertechnik kenn ich mich nicht so aus.
Möge sich ein Wissender doch mal melden.
der Indianer
Änderung sollte eigentlich kein Problem sein. Ist eigentlich nur ein Reedkontakt und der braucht kein spezielles Kabel. Zumindest ist das meine bisherige Erfahrung mit dieser Art. Glaube auch nicht das es bei dir anders ist. Aber definitv kann es dir nur jemand sagen der es bei diesem Tacho schon gemacht hat.
Ach ja - ich bin damals einfach auf Risiko gegangen. :)
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Danke Jungs,
@Schinder, gute Idee Jochen. Aber lässt der Chrom ein ätzen zu oder ist da lacken besser? Ich wollte schon ein Rolls Royce Logo draufkleben.
@mdpeter: fein, dann werd ich wohl mal einen Steckkontakt dazwischen machen.
Mal sehn wie es am Samstag weitergeht,
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Probier´s dochmal mit einer geplotterten Folie als Maske und glasperstrahlen.
...Erich fällt dazu sicher was ein. :wink:
LastMohawk
Ja, das wär ne Möglichkeit. Das werd ich mal versuchen....
..... ERICH, hallo ......
der Indaner
www.derIndianer.org
LastMohawk hat geschrieben: 31. Okt 2019Aber lässt der Chrom ein ätzen zu oder ist da lacken besser? Ich wollte schon ein Rolls Royce Logo draufkleben.
Ätzen wird wohl gehen, hab ich schon auf steinen gemacht (Salzsäure). In wie weit das nachher taug hat - k.A. Gravieren mit Laser geht prma, ist aber dann mehr oder weniger unsichtbar da unten. Richtig gravieren wäre da das Mittel meiner Wahl. Musst nachher halt mit Farbe auslegen, damit es ned (so schnell) wegrostet. Mit Schbalone und Strahlen gehts auch auf jeden Fall, machen ja einige Strahler auf Autoscheiben auf Tuningtreffen.
Da hier ja aber so einige User mit 3D-Druckern gesegnet sind, wäre eine Idee, da was zu machen und dann einfach aufzukleben.
Wenns nur ein Schriftzug sein soll, gäbe es auch noch die Möglichkeit, Buchstaben aus dem Bereich Typbeschriftung /Automobil oder von Grabsteinbeschriftungen zu nutzen. Da guggst am einfachsten auf der Strasse, welches Auto ne schöne Schrift hat und ob die Buchstaben zum Zweck asureichen. Oder mal beim Steinmetz Deines Vertrauens die Kataloge wälzen. Oder online, hier kannst sogar kostenlose Muster anfordern.
LastMohawk
Danke Obelix,
an der Seite am "falschen" Tank kommt auf jedenfall ein Schriftzug im Hondabuchstaben, mit dem Namen des Mopeds.. also USCHI eben in Hondabuchstaben. Ich hab da schon einiges getestet aber bisher hat mir noch nichts so richtig gut gefallen.
Unten am Kühlergrill, das ist ja nur ne Spielerei... und im schlimmsten Fall kann man das auch mit nem Aufkleber realisieren.
Und wer meine Q kennt, nach 2 Jahren ist der Aufkleber eh nimmer sichtbar.... weil voll mit Straßendreck.
der Indianer
www.derIndianer.org
LastMohawk hat geschrieben: 31. Okt 2019 ... USCHI eben in Hondabuchstaben. Ich hab da schon einiges getestet aber bisher hat mir noch nichts so richtig gut gefallen.
Ich würde den Schriftzug aus einer 3-4 mm dicken Aluplatine aussägen, mit Feile und Schmirgelleinen bearbeiten und anschließend polieren, aufkleben und fertig.
Schau mal hier. Bei 0:34 fährt der Schriftzug an der Kamera vorbei. Und bei 0:59 kann man ihn sich nochmal ganz in Ruhe anschauen.
Zurück zu „Sonstige“
